хотелось бы поднять материнку ,суть проблемы такая -мать не стартовала и сильно грелся северный мост ,обнаружил сгоревший Q29 и заменил в паре с Q28.После замены температура в норме и напряжения на всех мосфетах по информации с форума в норме ,единственное на слоте ддр вместо(пин52) 0.3 имеется 1.31 в остальные напряжения соответствуют рисунку по ддр1.
При вставленной памяти проца и видео материнка молчит и только крутит вентиляторами ,без памяти один длинный и два коротких гудка при всем этом юм еле теплый ,см градусов 40 ,что можно еще посмотреть или плату в мусорку?
попробую ответить сам ,первый (вверу звонится на pci значить -питание оных ),вторые два идут на питание ддр,ток думаю не большой потому как еле теплые,может я инеправ поправьте если не так.
Erstmann
. Для коммутатора с небольшим током подойдет практически любой полевой транзистор в TO-252, а для стабилизатора Rdson вообще не имеет значения.
В таком случае искать транзистор с крайне низким Rdson бессмысленно
avtoelectrik, maco имел в виду функциональную сущность применения данных транзисторов, а не реципиентов стабилизаторов, обеспеченных ими... То, что данные стабилизаторы питают только DDR - тут Вы ошиблись...
Я не спорщик - я практик. При условии наличия неплохого БП с крайне стабильной линией +3,3V я с Вами соглашусь. Но не более того. Кстати, ASUS тоже был со мной согласен, иначе бы выставил туда те же, более дешевые 2054N.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Erstmann
В таком случае попробуйте привести практические цифры, раз уж вы практик, документацию почитать и перемножить пару чисел не составит для вас особого труда, я надеюсь
maco, хорошо.
APM2054N - 0,045 Ом при 6А
APM2014N - 0,012 Ом при 10А
Комментарии, думаю, излишни... И "перемножать" нет смысла, ибо и так понятно, чем мотивирован был подобный выбор ASUStek.
Для APM2014N - 0,0095 Ом
Ток - около 4 А.
Итого - 0,14 В и 0,04 В. Разница 0,1 В на напряжении 3,3 В.
Да, APM2054N при таких токах будет проигрывать APM2014N, но не очень сущетвенно. Если взять тот же STB100NH02L (0,0052 Ом), то падение 0,021 В, разница между APM2014N и STB100NH02L - 0,02 В - совершенно несущественно.
Если ток будет меньше, то разница практически исчезнет
Вывод - подбирать транзистор с крайне низким Rdson для коммутатора с небольшими токами всего лишь желательно, но не обязательно, хотя и следует обращать внимание в зависимости от коммутируемых токов.
Ну, наконец-то... Хоть в чём-то сошлись. Мои наилучшие Вам пожелания, уважаемый maco.
Отличненько. Из-за такого количества минусов за адекватные советы, ведущие к восстановлению полной работоспособности данной материнской платы: Я просто оставляю эту тему.
по крайней мере минусов я вам не ставил ,а помощь и советы всегда приветствуются ,на отвал пробовал проверять и сокет и см НУЖНОГО ПИСКА пока не услышал ,ну завта пойду покупать полевики поменяю все скопом.
