APM2054N - 0,045 Ом при 6А
APM2014N - 0,012 Ом при 10А
Начнем с того, что придется брать не 0,045 Ом, а 0,035 Ом для APM2054N.
Для APM2014N - 0,0095 Ом.
Ток - около 4 А.
Итого - 0,14 В и 0,04 В. Разница 0,1 В на напряжении 3,3 В.
Да, APM2054N при таких токах будет проигрывать APM2014N, но не очень сущетвенно. Если взять тот же STB100NH02L (0,0052 Ом), то падение 0,021 В, разница между APM2014N и STB100NH02L - 0,02 В - совершенно несущественно.
Если ток будет меньше, то разница практически исчезнет.
Вывод - подбирать транзистор с крайне низким Rdson для коммутатора с небольшими токами всего лишь желательно, но не обязательно, хотя и следует обращать внимание в зависимости от коммутируемых токов.
Ток - около 4 А.
