Не делая поспешных выводов, прошу совета!
Фото с данными в приложении (фото с нета), визуально кондинцаторы в норме, визуальныхх повреждений - нет.
Грешу на зверя, помечен красным.
Да, уверен, что измерил именно на выходе этого стаба, но, извините, ошибся в написании. Реально на выходе 0,21В.
Да и читал я, и думал, но не могу понять о чём Вы. Про сетевую? Просто она холодная вообще. Да и когда комп умер в сетевую кабель даже не был вставлен... Что же я ещё прохлопал?
Простой пример - контроллер сетевой карты имеет сопротивление RLAN=0 Ом по соответствующему выводу питания. Сопротивление проводников от выхода стабилизатора до соответствующего вывода контроллера Rwire=0,05 Ом. Посчитайте ток I и мощности PLAN и Pwire. А потом подумайте - будет ли нагреваться в таких условиях контроллер сетевой карты?
ну лан то я сниму, а вот мост уже смысла нету, ибо без нормальной паяльной станции дело это глупое. Спрашивал скорее вообще, что ещё может питатся от дежурки. Ибо в теме rom.by/forum/biostar_GF8100_M2_SE_start_dalee_4_sek_i_otklyuchaetsya?page=... ситуация с дежуркой мной никак понятся не может... Можете там мне ответить?
Понятие "вообще" сильно зависит от конкретной матплаты - есть элементы, которые могут получать питание от +5VSB или от +3.3VSB. Некоторые элементы могут отсутствовать на некоторых матплатах.
55delit55 писал(-а):
Ибо в теме ситуация с дежуркой мной никак понятся не может
Ситация в указанной теме сильно отличается от ситуации в этой теме. Вы наблюдаете нагрев одного из транзисторов импульсного преобразователя в основном режиме, а не в дежурном. Если вы не можете сравнить сигналы в проблемной фазе с сигналами в нормальных фазах, то мне бесполезно отвечать в той теме.
вобщем кз в ЮМ. Отпаял сетевую-ноль реакции. Перерезал дорожку которая идёт под ЮМ (+3,3В) и на стабе 3,3 В, ну и не греется. Зато на кнопке повер-он 0,5В
ну попробую снять. а кроме сетевой что ещё кроме моста питается от дежурки?
В данном конкретном случае IMHO только ЮМ и LAN.
вобщем кз в ЮМ. Отпаял сетевую-ноль реакции. Перерезал дорожку которая идёт под ЮМ (+3,3В) и на стабе 3,3 В, ну и не греется. Зато на кнопке повер-он 0,5В![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
