принесли комп на ремонт, ситуация такая - не загружается, черный экран, не пищит, вентиляторы крутятся минут 5 и комп выключается. Заподозрил проц, поменял на аналогичный, загрузился, зашел в биос и все зависло....после рестарта такая же ситуация как со старым процом. На пост карте висит один единственный пост код C0 биос AMI. Мать ASUS P4P800S-X. Думаю мать сдохла, есть решения? Кондюки все целы.
Перенес в Песочницу.
Блок питания проверял?
вопросы по трафарету:
1. Питание памяти?
2. Как ведет себя при отсутствии памяти?
3. Перешивался ли Bios?
4. Нагрев микросхем?(сеть например)
5. Отвал сокета, мостов?
для начала хватит.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Блок питания в норме, при отсутствии планок оперы ситуация такая же, биос не прошивал, из нагрева только видео карта и то не критично(пассивное охлаждение). Вытаскиваю замененный проц, ставлю старый - ничего не меняется, тот же пост код C0. Если опять ставлю другой, то грузится биос и виснет на намертво, после рестарта всё, опять C0 и ничего
рекомендации. прошить биос чтоб выпала эта версия(сомнительная но иногда помогало) и как Я помню у этих матерей бывали проблемы с сокетом почитаите ветку про P4P800 есть много схожи случиев с вашим. из личного опыта пару раз помог прогрев севера.
прошить биос, вот с этим проблема, как его прошить если не могу в него зайти? как это сделать не запуская плату? А насчет прогрева за совет плюс!
программатором или методам хотспав всё есть в Искусство перешивки BIOS.
