P4P800 E DELUXE непонятне глюки
Вчера после 5-ти летней нормальной работы, вдруг застыло иображение (завис, не на ,что не реагирует), перезагружаю резетом - в итоге куллера крутяться, а монитор не загорается, ни каких звуковых сигналов. Разбираю комп, всё чищу от пыли (процессор снимается). Собираю на столе с одной планкой памяти, видяхой и больше ничего, включаю - работает. Фу, думаю пронесло. Собираю всё в корпус со всем навесным (процессор после включения на столе не снимал) включаю - куллеры крутяться - монитор не светиться. В общем после нескольких часов тыканий - прихожу к тому, что система начинает работать после того как был извлечён и поставлен обратно процессор. После этого любое подключение доп. устройств либо отключения БП приводит к чёрному экрану. Если вытащить и поставить процессор всё начинает работать. Что это может быть? Поверхностно просмотрел темы но ничего подобного не обнаружил. Я извиняюсь, но катострафически нет времени более детально искать, а комп нужен. Сейчас кстати с него пишу и всё в порядке но стоит после выключения отключить питание от БП и снова надо запускать через выемку процессора.
Заранее всем откликнувшимся большое спасибо!
ЗЫ Блок питания Chieftec HPC-420-102 DF (5лет) при неработаещем компе еле заметно свистит. Напряжения в БИОСЕ в норме.
Аватар пользователя Max
Посмотрите темы как отвал сокета диагностируют.
"Блок питания Chieftec HPC-420-102 DF (5лет) при неработаещем компе еле заметно свистит."
Советую также вскрыть БП и осмотреть на предмет вздутых конденсаторов.
