Доброго времени суток всем!
Сюжет такой: попала мне в руки эта плата, по уверениям её бывшего хозяина, всё в ней было хорошо.
Для тестирования было задействовано следующее:
В Биосе оба IDE устройства виделись, установлена загрузка с ДВД, а потом с винта. Однако загрузки с ДВД не получилось, система просто игнорирует привод. Поменял местами привод и винт, привод стал видеться, но попытки установить Винду ничем хорошим не закончились.
Заменил проц на Селерон 2,7 ГГц и посадил винт с приводом на один канал IDE, Винда установилась легко. Снова рассадил винт и привод на разные каналы, в Винде оба устройства видны, но при попытке обращения к устройству на Secondary IDE - ступор. Гружусь с диска-реаниматора, обращаюсь к винту - i/o error. Хотя в Биосе оба устройства по-прежнему определяются.
Перепробовал всё: конфигурацию IDE в Биосе менял, прошивку залил последнюю бету с сайта, батарейка новая. Результат прежний
При работе все компоненты практически комнатной температуры, кроме Q88, он погорячей будет, внешний осмотр ничего не дал, все детали с виду нормальные.
Вопрос такой: что могло вылететь? Куда копать?
Собственно, с этим дефектом можно жить: поставить SATA устройства или оба IDE на один канал подвесить (хотя это не дело). Но вот не пойдёт ли дефект вширь и вглубь? Может, это только первые ласточки?
Очень интересны ваши комментарии.
Мама в корпусе?Был косяк,щас не помню,вроде с этой мамой,в корпусе латунная стойка коротила на плату с похожими симптомами...
Часто встречаемая неисправность - вариантов всего 2 (два) - вариант Led - редкость.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
1- неконтакт под раз"емом IDE - вследствии излишне насильственного втыкания;
2- подпаленная линия в SB при подключении разьема IDE на включенной МВ .
Копать там негде - разве по п.1 - отдзвонить до моста.
Даже при отсуствии SATA - "на один канал подвесить (хотя это не дело)" - но и HDD и CDD - годами работают. При наличии SATA - итого проще.
"Но вот не пойдёт ли дефект вширь и вглубь?" - по одному каналу IDE - нет !
Даю гарантию
Led, нет, не в корпусе, просто на столе лежала. Кстати, встречался с подобным однажды, в корпусе - глючит, на столе - работает. Вылечилось подкладыванием изолирующих прокладок под некоторые стойки. Думаю, посейчас в строю.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Orest, а если немного погреть неработающий разъём снизу? Хуже не будет или лучше "не будить лихо"?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Тем более, что оба канала SATA живые, один IDE живой. Можно как-то и с дефектом жить...
Led, Orest, спасибо за внимание к моей проблеме и помощь в её решении. Наверное, можно считать проблему решённой.
