Плата ASRock 775i48
Автостарт, залипший Reset, FF, ЮМ(FW82801EB) тёплый, КЗ по USB нет.
Транзистор около памяти Q27(9916H) - посинели выводы, просаживал 3.3в до 2.9в, без него сопротивление на исток-земля 32ома.
На Q25(AP1503H) и Q49(AP1503H),(формируют 1.5в для ЮМ) на истоках 0.29в, на стоке 3.3в(если снять Q27), на затворе - около 10в.
Замена всех 3-ёх на IRLR2705 помогла поностью.
Плата ASRock 775i65PE
Греються транзисторы Q16 и Q18, сажают 3.3в.
Q25(AP1503H), Q49(AP1503H) - также как и в 775i48, их замена полностью помогла.
Q16 и Q18 менять не пришлось.
По мотивам темы rom.by/forum/Asrock_P4i65GV_-_Q27_vygoraet
Спасибо!, действительно заменил Q25(AP1503H) и Q49(AP1503H) на такие же, и мамка стартанула. Единственная проблема что они все равно греються, установил радиатор с максимально большей площадью которой удалось туда впихнуть, но все равно нагрев - через пару часов палец не удержиш. Заменить на IRLR2705 нет возможности(их просто нет).
В чем проблема, почему они так греються?
Поможет ли, если параллельно подцепить на них еще такие же полевики?
Здравствуйте, имеется ASRock 775i65PE, автостарт, горит HDD LED, выключается с кнопки, сильно калятся Q27 и Q51(9916Н) - палец не удержать, калится и север, юг теплый, мульт холодный, КЗ по ЮСБ нет, на пост-плате F0. Напруги с утра померяю - пока нечем. Мать труп или еще есть надежда?
