Поступила сабжевая мать... естеснно со сдохшими АРМ напряжение питания СМ 0,46В мост сильно греется. заменил APM2054 на 3055 (уж какие под руку попались) напряжение стало 1,61В СМ не греется. с процом (Нортвуд Сел 1,8 и Прескот 3,0) без памяти ищет память, с памятью... долго что-то мучает и секунд через двадцать выдает 4 кротких писка. До кучи поменя подозрительные электролиты в этой цепи на Рубикон, результат тот же. поиском прошелся ничего вразумительного про 4 писка не нашел.. что бы это значило: умер БИОС? или ЮМ?
Не могу не сказать слов благодарности за своевременноое решение этой проблемы и за то, что все мы в курсе в чем была причина. Если попытаться сделать глобальный вывод из 4-х звуковых сигналов (чтобы все последующие не искали втемную), то где-то на сайте ASUS таковое должно быть отражено?
Открытая книга: icbook.com.ua
icbook![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Тогда уж не на ASUS, а на AMI
И в стандарте на звуковые сигналы POST эти сигналы нигде не заложены.
наткнулся сюда ami.com/support/doc/AMIBIOS8_Checkpoint_and_Beep_Code_List_PUB.pdf все не так, но это подтвержатет что Бут-блок издает свои звуки в спикер... а сцылочку взял вот отсюда, может кто еще что полезного найдет educypedia.be/computer/motherboardbios.htm
а вчера услышал те же 4 коротких от P4P800-X после замены APM подоткнул ей BIOS с другой платы и все ОК, Интересно как же глюки с питанием NB / AGP влияют на содержимое флеши
элементарно WATSON![](/images/koloboks/morning1.gif)
в момент глюков из за ненормальных питающих плата может заслать что угодно и по какому
угодно адресу-перешить себе часть биоса(достаточно одной таблэтки)
Незаметно прошел год...
