P4PE-X/TE перезагружается на PnP Initialise
Т.е. до загрузки оси не доходит. Показала проц, частоту, продетектила IDE, далее PnP Initialise и... ребут.
БИОС 1006 был, на 1008 (последний) перешил хотсвапом на другой маме. Таже фигня.
В самом БИОСе, все настройки можно менять, при выходе с сохранением - сохраняет.
Еще нюанец. Если в БИОСе попытаться войти в меню BOOT, тоже ребутится моментально.
БП точно в порядке. Специально, чтоб его исключить из подозреваемых, для домашнего стенда приволок новый Thermaltake 420W.
Вот такая фигня.
Мать из нашей гарантийки. Раскопал в завалах.
Аватар пользователя LKA
А попробуй подизаблить все устройства поочереди...
постка есть? чего последнее кажет?
Аватар пользователя Pavel
Сорри, коллеги, ошибочка вышла. Мать ребутится именно на детекте винтов, который идет как раз после PnP. И ребутится потому, что попытка детекта вызывает дикую просадку питания. Для верности вырубил набортный PCI IDE и мать нормально грузанулась с флопа. Жаль доноров нет, мост менять нечем. А выяснил вообще-то случайно. В первый раз мать голая была, а сейчас на питальнике еще и винт висел. Так он как клацнул при перезагрузке! Теперь ясно и то, почему перезагрузка происходила при попытке войти в меню BOOT. Мать пытается продетектить ИДЕшники для предоставления вариантов выбора загрузочного устройства.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
если не работает встроенный ИДЕ, можно поставить внешний, а встроенный - отключить, главное чтобы остальное было цело
похоже вот на что:
Асус на чипсете сис630 (сокет370), при включении всё нормально, могу зайти в биос, исправлять там все вподряд... Но в тот момент, как должны детектиться винты, всё наглухо зависает и всё (при этом не важно, подключено что-то к IDE портам или нет). Обнаружено, что питание памяти было где-то 2.6-2.7 вольта, нашел причину, устранил, теперь питание памяти ОК. И всё работает, виновата общая силовая часть...
А еще, именно на SIS-овских платах от ASUS такое было при неправильном подключении дополнительных USB на плате к разъему на морде лица корпуса...
