При установке клиенту обратил внимание на неисправный куллер (гудел, запускался через раз, при запуске показывал ошибку). сказал о необходимости замены. Через три недели клиент позвонил, сказал - плата не работает. При диагностике: напряжения все в норме, запускается сразу при включении блока питания.
Плату заменил, подозрения, что клиент криво или еще как менял куллер, может на ходу подсоединял. Может ли из-за этого вылететь мульт?
Плата пролежала месяца два. Сейчас поведение такое: при штатном включении плата запускается, по ПОСТ карте стоит в ресете, пытается запуститься (начинает бежать строчка) и так до бесконечности. Какие мнения?
Снова все напряжения проверить и сюда их.
PWON 3.4V, RES 3.4V, процессор 1,5В, память 2,6В и 1,3В, ЮМ 1,5В, APM заменены давно
О5 25!
Раз понятия не имеете какие должны быть питания, однако всеравно тупо и уперто "напряжения все в норме", пишите как положено по каждому транзистору G D S.
G D S.
Q 24 2.8 / 3.3 /1.5
Q25 10.6 / 3.3 / 3.3
при удержании PWON не выключается.
Это который под защелкой AGP? ООС сбить не могли при замене транзистора, отслеживайте схему управления. Как бы мосты пережили такой стресс.
Полевики были заменены еще до последней проблемы.
И напряжения были такими же, "все в норме"?
Сейчас точно ответить не могу. Извиняюсь.
До замены Q25 на истоке было 0,4В, после замены вроде стало 1,6В
Меньше слов, больше дела, за это время уже бы отрисовали схему управления и проверили элементы на исправность.
Уж точно нет, 1.9в вполне возможно.
Сейчас его заменю, посмотрим.
