Здравствуйте!
Есть МП Asus P4SP-MX (rev.1.00), при включении сразу выключается, обнаружил это по кулерам ЦП и БП – не делают и пол оборота! Дежурка присутствует – светится зеленый светодиод (standby power LED).
Плата вытянута из корпуса, БП исправный, ЦП пока тестовый – т.к. прошлое МП неизвестно, все джампера на месте. Кварцы не проверял и не менял!
Напряжение на батарейке - 3,04В. Гребенка под переднюю панель: напряжение на PWR – 3,38В; на RESET тоже самое (КЗ отсутствует).
Я так понимаю такое поведение говорит о том что, присутствует КЗ из-за чего срабатывает защита?!
PS: Также обратил внимание что, с землей прозваниваются два дросселя (у гнезда процессора) – это ведь не есть хорошо!?
Подскажите пожалуйста на что дальше следует обратить внимание?
Заранее благодарю!
Перенес в Песочницу.
Тогда развожу руки - такого шедевра в моей кунсткамере еще небыло.
Тогда проверяйте версию Max, о пробое в питании процессора. Кстати, а на 12в разъеме тоже короткое?
Да такое же сопротивление!
Спасибо и на этом!
...в таких случаях надо всё просто начинать с самого начала... Делайте фотки в хорошем разрешении вашей потерпевшей, будем смотреть плату. (низ тоже, хотя-бы распайку АТХ разъёма)
А исправность мультиметра проверьте на эталонах, а не сравнивая несравнимое...
...ложки нет
А вот сарказм здесь ни к чему, плата у Вас, что на ней и как, остальные узнают из Ваших постов, и пока информацию приходится выуживать, задавая много наводящих вопросов.
Да и чем был плох совет проверить транзисторы по питанию процессора? На плате потребителей +12в - раз-два и обчелся:
1. питание процессора VCORE
2. буфферы COM портов (не все)
3. стабилизатор питания аудиокодека
4.разведено на PCI и AGP (кстати, неплохо бы их осмотреть попристальнее, мало ли что, контакты замяты, что-то инородное и т.д.).
5. в зависимости от платы, питание операционников.
Может что и упустил, на данный момент это не столь важно.
