Напряжений нет практически не где. При принудительном пуске на питание сев моста 1,5, на процессоре 1,5 и горит на пост карте ресет. Больше просто полевиков нет, даже и не знаю где еще мерять. На контактах reset и ps on по 0.Где тут что искать даже и не представляю.
Предыстория выключили вечером а с устра не включилась.
Перенес в Песочницу.
Для начала уточните, что делается со стабилизатором +5VSB --> +3.3VSB (между слотами PCI вроде бы проглядывает).
1-5 В, 2-5В, 3-0. У него ноги странно пожелтевшие словно от нагрева и это напряжения в дежурке, и при принудительном.
Извеняюсь сразу не разглядел. На нем написано CF RF кто это. И на что его можно заменить
Давно хотел у вас спросить раз уж тема в песочнице. Вы случаем не участвовали в разработке мат плат, откудова такие познания.
Сначала рекомендуется проверять элементы, а уже потом менять.
Не участвовал, не состоял, не привлекался, дальше не помню
Да проблема деиствительно таже. Но вот решения нет. Проверил. Вот только решение бы всмысле аналогов. А то даташит я так понял и не нашли и схему включения хотя вроде бы стандартная для 1117.
Да вроде бы есть один даташит на совсем другой транзистор, и то что вы его проверили и он оказался npn, ладно спасибо и на этом завтра буду искать аналог.
А сопротивление третий ноги - где 0 В - на землю ?
А то че он грелся ?
Должно быть приблизительно 325/600 (перекидуем концы тестера)
Единственое что нашол это APM 2054? больше в таком корпусе ничего. Но вот вкралось сомнение по распиновке CF RE? И подоидет ли вообще он на замену. Или может кто подскажет аналог можно и в другом корпусе, чтоб даташит посмотреть.
Выпаял на этой мат плате из другого места такой же туда на время впаял 2054 напряжения на нем, ну оч странные 1-0,78, 2-5, 3-0,3.
Еще разглядел кз по питанию на usb (0.77Ом). Пытался проследить куда идут ноги reset и PWR вроде бы как под мост, нечего не калится, что это и куда дальше смотреть
Alek
Вы еще делайте поправку на то, что я выдаю советы с высоты полета фотографа, который фотографировал эту матплату в довольно паршивом разрешении
Так что отслеживание и проверка моих предположений - это уже на вашей совести.
Т.к. указанный мной элемент - транзистор npn, то возможен вариант того, что это не искомый стабилизатор.
Для начала можно тупо отследить силовые элементы, на которые приходит +5VSB.
