P4i48 нет старта
Напряжений нет практически не где. При принудительном пуске на питание сев моста 1,5, на процессоре 1,5 и горит на пост карте ресет. Больше просто полевиков нет, даже и не знаю где еще мерять. На контактах reset и ps on по 0.Где тут что искать даже и не представляю.
Предыстория выключили вечером а с устра не включилась.
Перенес в Песочницу.
+5VSB приходит только на данный транзистор, при принудительном включении он раскалился так что палец теперь недедю будет болеть. Вот тока вопрос теперь не подскажете кто может управлять им на данной мат плате. Пытался отследить не найду никак
Alek писал(-а):
Подсказываю по фото:D - LM324.
Он с ними никак не соединен все ноги еще днем прошол показывает сопротивление равное сопротивлению питания usb относительно земли. Их там (LM324) две штуки и одна 74НС14D может что микросхемки загоняют дорожек порванных нет.
Что может быть или бывает чаще в данных цепях. Куда дальше, у меня ступор, даже и без понятия куда лезть эту цепь еще не разбирался как работает помогите обьясните.
Я может быть издеваюсь, но тупо вести пальцем по дорожке от базы никак не получается:)?
Или вы предлагаете мне по фото вам дорожки отслеживать:D?
Не так не получится, от базы дорожка уходит под PCI порт и если смотреть туда где она должна выйти то ее уже нет, поэтому на какую микросхему она идет это только можно догадаться (либо выпаивать порт:)). Я же спросил может по аналогии. Тогда в данной ситуации что можно попробовать сделать.
Alek писал(-а):
Дык надо смотреть в остальных местах - проблема-то:). Элементарные операции все таки желательно делать самостоятельно.
Alek писал(-а):
По аналогии было написано выше - LM324:).
Так я и не пойму на какой ноге у него должно быть 3,3, и как он включен. Сейчас +5VSB приходит на 2 ногу, с первой ноги уходит на Q24(K72 R9 (после него 0)) больше нигде не нашол, к 3 ноге подключено сопротивление (391), и вроде бы идет к U15(LM324). Вроде все так.
Аватар пользователя Rom
Да ну скока можно уже! На ASRock'ax это типовая болячка- пробивает этот транзистор по причине КЗ в ЮМ!
Rom
Спасиб, хотите сказать мать в разбор, и дальше не мучаться.
На коллектор приходит +5VSB, на базу - управление с LM324, с эмиттера через резисторный делитель снимается ООС на инверсный вход того ОУ, который выходом соединен с базой, а на неинверсный вход подается опорное напряжение с TL431, например.
Выход стабилизатора - эмиттер. Кстати, вас уже спрашивали о сопротивлении между эмиттером и землей - вы чего-то странное отвечали типа "все ноги еще днем прошол показывает сопротивление равное сопротивлению питания usb относительно земли" (с учетом "кз по питанию на usb (0.77Ом)" можно пытаться судить о полном и бесповоротном КЗ, но лениво разбираться в странных фразах без всякой логики).
