Текущий BIOS версии 1007. Пробовал прошить afudos'ом на 1019. Выдает ошибку ROM file size does not match existing BIOS size. При попытке сохранения старого биоса выдает: Unable to write to disk. При попытке прошить при помощи amf895 ничего не происходит ни сообщений об ошибке ни, собственно, прошивки. Выводит только такое краткое сообщение о ключах запуска и всё.
И? Какие выводы и действия были произведены Вами по имеющимся сообщениям?
Мат. плату вы правильно идентифицировали? Точно?
А кому счас легко...
Выводы такие, что по непонятным причинам плата отказывается прошиваться. Плата идентифицирована точно P4P800. Ревизия 1.хх Одна из первых. Точнее могу сказать вечером.
Попробуйте авардовским прошивальщиком...и используйте ключик nab(no award bios)-это в том случае если у Вас ами..и не забывайте про другие ключи..на этом сайте расписано как прошивать биос..)))не стоит ли на плате перемычка, запрещающая запись во флэшь?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Выводы такие, что она Вам написала сообщение о причинах. Вы проверили?
Столкнулся как-то с такой же ситуацией на P4P800-X - AFUDOS219 не заработал с тем же сообщением. Прошилось AFUDOS211. Способ вычитал в какой-то конференции, хотя Асус для конкретной платы вывесил 219-й.
Нет. Такой штуки не было. Сейчас покурил мануал. Ничего такого не нашел.
Упс, сорри! Не сообразил. Разумеется это и есть причина. Или одна из причин. На размер-то и не обратил внимания. Вопрос, c помощью чего можно узнать размер BIOS? Ведь сохранить старый биос не получается.
p.s. Эх, надо было чип биоса в кадр захватить.
Именно. Или хотя бы указать его маркировку. Которая на самом чипе, не на наклейках, если они есть.
Вот.
PC Probe (утилита, которая мониторит состояние матери, шла на диске вместе с платой) показывает размер биоса 512к.
Обалдеть!
Флешка Intel на Асусе... вах!.. чего-то не припомню я такого.
Обычно там стоит либо SST49LF004B либо PMC PM49FL004T.
Ок. Ну а прошить-то мне её как? Плата досталась мне в таком виде. Почему на ней чип Интела мне неизвестно.
