Текущий BIOS версии 1007. Пробовал прошить afudos'ом на 1019. Выдает ошибку ROM file size does not match existing BIOS size. При попытке сохранения старого биоса выдает: Unable to write to disk. При попытке прошить при помощи amf895 ничего не происходит ни сообщений об ошибке ни, собственно, прошивки. Выводит только такое краткое сообщение о ключах запуска и всё.
To petrokl
Я Вам уже подсказал решение проблемы. Повторюсь : замените AFUDOS 2.26 на AFUDOS 2.11, который тоже рекомендован для сабжа
support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=P4P800
2 Kloch
Те же груши, только вид с боку. То же сообщение об ошибке.
Ну, пробуйте другие варианты, если с AFUDOS не катит.
Есть еще EZ-Flash, прошивка из Винды, хот-своп и программатор.
А кому счас легко...
EZ-Flash не хочет обновлять. Говорит flash failed. Из под винды:Asus Update сказала, что это не плата Asus и устанавливаться не буду. Утилита AMI для винды (WSFI203.exe) тоже говорит БИОС не поддерживатся. Видимо, остается только хот-своп и программатор. Программатора у меня нет. Про хот-своп хочу спросить. Второй такой или подобной под рукой пока нет. А если достать чип, который как я понимаю должен быть в моей плате вместо интеловского:
и на горячую его вставить и попробовать прошить на моей плате. Можно ли так сделать?
Даже нужно.
Ну, еще с интересом можно попробовать пошагово поднимать версию. Т.е. не 1019 шить, а типа 1012 (т.е. версию, про которую на сайте НЕ написано Do not use old version Afudos.exe to flash BIOS.Must use new Afudos.exe which is included in zip file to flash BIOS)
