Мамка ревизии 3.1, до этого стоял 200mmx разогнанный до 225 (75x3) работали все версии патчера (4.00 RCF, 4.10, 4.23) кроме 4.51beta. Патчил последнюю версия прошивки - 207-2 (beta). Работало всё прекрасно. После замены проца (500 и стоит как 500 - 83x6) биос виснет на строчке определения проца, хотя определяет правильно. Сама бета биоса без прошивки работает прекрасно (она вообще стабильна даром что бета) хоть и определяет проц криво - как "-MMX at 400mhz" - "дословно" то что пишет. Патчить предпоследнюю не бету биоса (207) нет смысла потому как не в ней поддержки CTX ядра AMD. А не патчить не можно потому как 32gb винт пользовать хочется. Выручайте - может кто сталкивался?
P.S. извините что не в тему - Нет ли у кого на продажу мамки TX97?
P.P.S. Я тут новичок, узнал что с биосом можно так "чудить" в самом хорошем смысле этого слова неделю назад. Успел и запороть и восстановить всё впопыхах не читая док рулезных Думаю классический случай с распаковкой LHA биосов от ASUS перед прошивкой Но Бешеной собаке 100 вёрст не крюк. Спасибо создателю и всем иже с ним за столь замечательную программу и не менее замечательный сайт.
home.hccnet.nl/j.steunebrink/0207_j2.zip - по ссылке в одном из топиков нашёл патченный на предмет этих проблем биос- всё прекрасно работает! Но всё же интересно что можно сделать с вашим патчером в моём случае, по тому как интерес к нему всё равно есть - "проект" то развивается![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
