home.hccnet.nl/j.steunebrink/0207_j2.zip - по ссылке в одном из топиков нашёл патченный на предмет этих проблем биос- всё прекрасно работает! Но всё же интересно что можно сделать с вашим патчером в моём случае, по тому как интерес к нему всё равно есть - "проект" то развивается
home.hccnet.nl/j.steunebrink/0207_j2.zip - по ссылке в одном из топиков нашёл патченный на предмет этих проблем биос- всё прекрасно работает! Но всё же интересно что можно сделать с вашим патчером в моём случае, по тому как интерес к нему всё равно есть - "проект" то развивается![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
