При включении горит ресет, посткодов естественно нет.
Напряжения все в норме:
Мосты прижимал, проц тоже, плату гнул, толку нет. Юг даже прогрел с флюсом
Ничего пособо не греется, снял на всякий случай сетевой, звукой чип, ресет остался. Мультик DHG-A менял, толку нет.
Ресет с кнопки судя по дорожкам идет в ЮГ и в процессор, 3,3в. в мультик напрямую не идет.
На 30pin LRESET мультика 0в, звонится 16 Ом на землю.
Прощу помощи куда копнуть
Клокер?
может быть, осцилографа жалко нет
Подними его, 16 ом мало.
попробую снять его и замерить, кто дает 16 Ом, плата или мультик, скорее всего плата, так как мультик менял
Кто про что..., а вам про клокер бачут.
все проверю и клокер и мультик
