Иммеется данная плата со следующим дефектом: при включении с кнопки, начинает раскручиваться процессорный вентилятор и через 1-2 сек.плата выключается. Без дополнительной косички 12V питания процессора запускается. Думал что,как обычно, пробой полевика в цепи питания процессора - выпаял их все - звонятся как нормальные. (также ни один сток не звонится на землю в запаянном состоянии)
Процессор точно поддерживаемый(ставил даже другой),память тоже проверялась, bios прошит программатором на последнюю версию с сайта. Батарейка живая.
В дежурке очень сильно нагревалась м/с LAN - выпаял ее, больше вроде бы ничего не греется.
Сейчас на pwr_on - 3.4v, на reset - 1v (маловато?). На преобразователе 5VSB-3.3VSB напряжения присутствуют.
При принудительно старте(замыканием контактов в БП) процессор начинает нагреваться. На истоках полевиков и дросселях возле процессора - 1.86v кажется... (...точно не помню уже,бумажку где записывал найти не могу... могу перемерять завтра )
Подскажите, что проверять дальше?
на reset - 1v (маловато?) в дежурке ? Если да, то его вообще может и не быть, это нормально, так, как может подтягиваться через резистор на основные питания (5 или 3.3 вольта). Жаль, на фотах (в инете) этой платы позиционных номеров полевиков не видно, в принудиловке замерьте напряжение 64 пина любого слота памяти, пина A15 любого PCI разъема, G,S,D одиночного полевика возле часового кварца, полевика возле батарейки и полевика над клокером, точное напряжения питания CPU.
Часто встречал (на ICH 7 и 8) при пробитом LAN, вылетает клокер и в некоторых случаях даже юг... (это для размышления)...
Выяснилось, что при надавливании на северный мост - плата включается,пост-кодов нет. Дунул горячим воздухом на кристал, теперь включается с кнопки и не вырубается. Вобщем,все понятно, на замену СМ.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
