Добрый вечер , Уважаемые. Я снова к Вам с очередной просьбой о помощи. Данный сабж пришел с диагнозом " после пропадания света перестала включаться , носили в сервис , там сказали ,что это биос слетел" Флешка стояла Winbond25q80bvaig определялась в проггере с горя на пополам, читалось только 20 кб ( само - собой идентифицировалось тоже 20 кб памяти, возможно проггер не правильно идентифицировал.) Заменил на 25x80avaiz по даташиту немного отличаются . Суть вот в чем: что до замены флешки , что с ней (это вот больше всего вводит в заблуждение) плата стартует , загружается , входит в биос, но это бывает довольно редко. поцентов 20 из ста. В основном плата стопорится на каком либо пост коде . чаще всего это D0 и 98 , может вовремя прогона постов выключиться ,потом включиться и загрузиться вполне нормально. реже останавливается на D5, A2 , 35, 40, 81 , 88 , db , 00.
Напруги:
CPU : 1,31
СМ: 1,15 дроссель (1,22 отдельный мосфет верхний левый угол СМ)
ЮМ: 1,55 ( ЮМ греется ощутимо , но палец держать можно)
RAM : (немного занижено)
Vref: 0,61
VddSPD : 3,41
Vdd: 1,21
Vtt: 0,60
Сопротивление по USB to GND от 9,91 кОм до 11,02кОм ( на разных разьемах)
Сопротивление ЮМ 161 Ом - не многовато ли?
Продавка ЮМ ничего не дала.
пните в нужном направлении , заранее благодарен.
да , когда плата загружается нормально , питание памяти полностью нормализуется . Vdd = 1,51 ; Vtt ; Vref = 0,75
да нет, значительно занижено, вот и разбирайтесь почему.
а может наоборот, когда питание нормализуется, то плата без проблем стартует?
Говорит только о том, что Ваш программатор не адекватен.
я проверял на наличие ошибок после записи... ошибок небыло, если бы проггер гнал мусор , при верификации показало бы 100%, программатором этим уже не одна флешка перешита , всё отлично работает по сей день. Напруга на Ram занижена до пост кода D5 , потом нормализуется , так же кулер на процессоре начинает набирать обороты.
Здается мне что не в биосе дело , да и не в питании памяти. Флешку неправильно определил софт , так как не все 25Qхх правильно определяются софтиной , что я шью обычно, но 25Ххх серия определяется вся и определяется правильно. На памяте напруга занижена до посткода D5 не зависимо от удачного\ не удачного старта. после D5 напруги встают нормально , так же не зависимо от удачного / не удачного старта. у меня в подозрениях две причины MIO и ЮМ . Больше склоняюсь к ЮМ ...
Конечно, вольтмоды для памяти обычное дело, но чтобы так, как вы описываете...... слышу об этом впервые. Тем более, как правила, это напряжение является источником для других линейных, понижающих преобразователей. Хотя,как говорится, век живи, век учись.
Интересно, что кроме лени мешает автору разобраться с работой стабилизатора питания памяти
стабилизатор собран на APW7120
подскажите по напряжениям , пожалуйста.
выводы 1,22 В на выходе 1,52в на выходе
BOOT....12,83................... 13,10
UGATE....3,96.....................4,93
LGATE....8,67.....................7,96
PHASE...1,22.....................1,53
OCSET...1,13....................1,25
FB.........0,81.....................0,81
VCC....11,88.....................11,87
FB балуется? при 1,22 В на выходе рановато устанавливается 0,81 В?
или это не оттуда я копаю? пните ,куда надо.
Отследите цепи обратной связи.
datasheet.eeworld.com.cn/pdf/ANPEC/148172_APW7120.pdf
R1=967 Ohm
R2 =1,003 kOhm
R3;C8 - отсутствуют причем не сбиты , а тупо не установлены О_о каак?! без RC цепочки оно ж работать не будет адекватно...
резисторы проверял не выпаивая , знаю ,что не правильно , выпаяю завтра - проверю.
я не пойму почему 0,81 на fb устанавливается уже при 1,22 на выходе. хрен бы с ним , если бы это постоянно было так... ато ж оно и правильно работает иногда.... резисторы механических повреждений не имеют... отсутствующая цепочка на это может влиять?
там еще 2 резистора , которых нет на типичном включении на схеме в даташите , дорожки уходят в глубь платы... не могу найти где выходят....
