P5G41T-M LX3 Двухядерный процессор определяется как одноядерный
Всем привет. Выручайте братки такого ещё не видел процессор Е6500 а определяется как одноядерный, можно ли подлечить мать или в хлам на донора. Проц рабочий все с ним в порядке проверили на другой маме. всем спасибо.
Походу у знатоков нет никаких предложений? Нет никаких вариантов?
ASUS Прекрассно умеют показывать/определять в BIOS 2 ядра. Умеет ли ваша модель материнки - увы мне не известно, но если учесть что P5KPL-AM умеет, логично полагать что её потомки обязаны уметь выполнять данные операции.
ASUS P5KPL-AM мне как-то пыталась доказать что у "Intel Core 2 Duo Processor E7500" 6Mb Кэша, и это при последней версии прошивки - поддерживающей данный процессор. CPU-Z прекрассно показывал картину как она есть. И глюков и проблем во время работы материнки небыло.
Был также случай когда на материнке ASUS P5KPLA-AM (опять же такие она любимая), в BIOS начало показываться только одно ядро. Как показали дальнейшие проверки процессора, у него таки подохло одно ядро, естественно после гарантийного срока.
Аватар пользователя Santa
Железо (мат. плата) не имеет какой-либо разводки под определённое количество ядер. Процессор (в принципе) определяется БИОСом, но(!) Винда сама по себе БИОС и таблицы ACPI она строит самостоятельно. Поэтому такой ГЛЮК как у Вас (оч странный) вне классификации..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Странно то что я сейчас опишу после другой материнки он опять показал 2 ядра, вроде работает нормально посмотрю что тесты покажут погоняю его на проге OCCTPT3.1.0 полдня или денёк там будет видно будет жить или нет. вывод один проблема в процессоре. но почему он себя так повел?
PS
А по поводу определение в биосе количество ядер то даже на такой матери как (ASUS Rampage II Extreme) не в конфигурации цп не в информации о системе такого я не нашёл матери разные вот и меню разное. фото в низу.
asus_rampage_ii_extreme.jpg 38.71 КБ
Аватар пользователя rzdpasha
Интересно. Т.е. вынул проц из своей мамки, поставил в другую, затем вернул на свою - всё заработало? Если рассуждать по принципу "где последний раз лазил", то мысли вертятся вокруг сокета, нет ли там секретов?
Всё чисто в сокете, я извлёк процессор е6500 и сразу поставил одноядерку, он же тоже глючил поначалу мамка зависала, потом я вернул е6500 но без результата зависание остались даже после того что я прошил биос на одноядерке версия 0501 и решил отдать проц другу на проверку на новой матери а на этой маме на одноядерке я ещё раз прошил биос на версия уже 0601 и подключил другой винчестер потому что извлёк мамку из корпуса (может там причина надо попробовать поставить обратно) и установил систему все работает отлично и когда проц вернули я его поставил и с удивлением увидел 2 ядра в диспетчере задач, вот такая вот загогулина)) попробую вернуть вернуть мать в корпус может что то подмыкает или мать на изгиб идёт будет видно отпишу результат.
Проблема в материнке возможно трещина или замыкает где то, когда прижимаю верхние болтики тогда и начинаются проблемы в не корпуса мать работает нормально, попробую найти причину.
Аватар пользователя SnarskySV
сокет отстает ?!
SnarskySV спасибо, попробую в первую очередь.
