usb device over current status detected такое сообщение выдает материнская плата Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01
и через 15 секунд выключается. Плата лежит на столе, подключена только видеокарта. USB не один не задействован. На форуме где-то прочел что есть какое-то предохранительное сопротивление , но я его не могу найти ! Коротит USB? Но где прозвонить ? Если можно укажите на фотографии маркером.
сопротивление на usb с тыльной стороны между -data и +data 1183Ом и между +5в и GND в одну сторону 655ом и в другую больше 2кОм.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_800600.jpg | 557.77 КБ |
"клава" PS/2 в BIOS даёт зайти ????
Нет не дает ! Как не пытался. Да и на линии USB +5v напряжение после старта отсутствует!
"коза" по ЮМ !!!! все USB, мышь, харды (google в помощь) мультиметром на брюхе .... удачи
Для начала проверяете два джампера USBPW - один около разьема VGA , другой - около светодиода на плате.
на USBPW вообще нету джамперов! как должен стоять ? 1-2 или 2-3
поставил usb перемычку 2-3 и сообщение пропало.
IIGGOORR73 "на USBPW вообще нету джамперов! как должен стоять ? 1-2 или 2-3"
Вам виднее - от чего Вы хотите запитывать USB - по умолчанию - 1-2 .
поставил usb перемычку 2-3 и сообщение пропало и как я понял напряжение +5в теперь все время на USB.
Но после загрузки ОС выпадает в экран смерти! ОС пробовал на 3-х разных дисках.
