Матплата P5G41T-M LX , проблема заключается в том что она вообще не заводится, не чего не крутится и не греется , светодиод на плате горит, БП и ПРОЦ исправны. Получилось так Вечером комп выключил, а утром уже не включился, Компу ровно год, Проблем не было работал как часы. Стоял Бесперебойник. Проверил напряжен на контакте мат платы pw on 3,3в ,а reset 1,8в , подскажите пожалуйста, где смотреть??
Отделено отсюда.
Закоротите (например, щупом тестера) 72 и 73 ноги и попробуйте запустить с кнопки. После нажатия кнопки закоротку можно убрать. Какова реакция платы?
P.S. Процессор, память, видео должны быть установлены.
Вообщем замкнул между собой 72 и 73 ноги сразу запускается , убираю закоротку останавливается.
кнопку не нажимаю.
72 нога pw on
73 нога susb
вентиляторы крутятся но видео нет!
73 ногу на землю прозвонить. Кандидатов мало, кто-то из двух - ЮМ или MIO.
кнопку нажимал но эфекта нет ,
73 ногу на землю прозвонить как ?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
включил на тестере прозвонка диода, пищалка.
замкнул один конец на отверстие крепления мат платы болтами, там как я понимаю земля?
второй конец на 73 ногу = тишина
что теперь?
а вот 72 звенит
Один щуп на земляную шину, второй - на искомую ногу. Режим измерения - Омы или прозвонка диодов.
не получится.
Из паяльного оборудования что имеется в наличии, окромя "паяльник обыкновенный"? Т.к. MIO с извратом им можно поменять, а вот мост, наверное,
Выбор у Вас не богатый:
1. поднять 73 ногу (susb) MIO. Проверить на ней и на ее дорожке уровень исделать выводы.
2. снять MIO целиком, смотреть уровень на площадке 73 ноги и делать выводы.
3. снять ЮМ и сделать замеры на искомой ноге. Если виноват мост, уровень поднимется до 3,3в. Сделать выводы.
Я бы поставил на дохлый мост. Не первый с такой неисправностью, и думаю, не последний.
Один щуп на земляную шину - это где?
от чего мог мост издохнуть?
фена строительного нет! только паяльник 25вт-40вт
Про это даже не думайте. Без переделки и многолетнего опыта только плату угробите.
Бог его знает, отчего порой дохнут мосты. Примите, как должное.
Земля - это GND, металлизированные крепежные места платы, экраны разъемов, и т.д. Список продолжите сами, если надо, взяв тестер в руки.
Вообщем надо поднять 73 ногу (susb) MIO. Проверить на ней и на ее дорожке уровень
Далее наверно не стоит идти. Плату на доноры!
К примеры можно снять с нее шим и поставить на GA 945 PL S3P, про нее я уже спрашивал, это уже можно сделать паяльником.
Но вот плату жалко всего год отработала,
А может она от видеокарты изздохнуть. За месяца 2 я установил на нее asus GTX 550 ti ?? До этого стояла GT 240
