Матплата P5G41T-M LX , проблема заключается в том что она вообще не заводится, не чего не крутится и не греется , светодиод на плате горит, БП и ПРОЦ исправны. Получилось так Вечером комп выключил, а утром уже не включился, Компу ровно год, Проблем не было работал как часы. Стоял Бесперебойник. Проверил напряжен на контакте мат платы pw on 3,3в ,а reset 1,8в , подскажите пожалуйста, где смотреть??
Отделено отсюда.
И... не надо стремиться ее задрать в небеса. Достаточно слегка, на 1-2мм приподнять, что бы небыло контакта с платой.
Ок будем пробовать, Завтра напишу...
вообщем поднял ногу вместе с дорожкой, дорожка обламилась.
плата стала пускаться с кнопки
видео то есть то нету
напряжение на 73 ноге 2,08в
где найти к какой дорожке она относится??
После таких постов желание что-либо советовать резко убывает, птичку жалко
В первом приближении: Вы ее не отпаяли, а оторвали. И что значит, к какой дорожке относится? Так рванули, что и следов не осталось?
В данном контексте - дорожка идет от моста (нога B24) к MIO;
Советовать подтянуть ножку MIO резистором в несколько килоом к 3,3VSB уже как-то боязно.
Оторвался кусочек дорожки. При процедуре нога поднялась с дорожкой, то есть дорожка отошла от платы, попытка отпаять дорожку от ноги
не успешно. Ну я и спрашиваю потом ее через перемычку куда можно кинуть??
Мне хотелось бы знать какие выводы ?
Мио жив? ЮМост? Дело в другом??
а на дорожке, которая подходила к 73 выводу?
Вот отсюда и плясать. Если на ней (дорожке) 3,3в - MIO под замену. Если "0" - смотреть в сторону моста.
А где найти схему этой мат платы. Чтобы проследить дорожку,
Вообще бывают схемы на мат платы, типа даташит..??
вообще бывают... Гляньте от MSI.
Снимайте МИО, может что и осталось от дороги...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Аналогичная мать P5G41-M, тоже умерла после года использования без видимых причин.
Симптомы аналогичны - не включается с кнопки, дежурка есть.
Кварц проверил.
Поднял 73 ножку мультика (W83627DHG-A) - стала включаться с кнопки, но не стартует (POST карта молчит).
После включения южник, процессор - теплые, северник - чуть теплый.
Если я правильно понимаю, менять южник?
я с ней долго не разговаривал, времени нет, отправил на доноры)))))
