P5GD1-TMX/S РАБОТАЕТ но сильно греются PQ6 PQ51 PQ46 Находятся прямо над кулером CPU - помечены на фото. Осциллограф есть, только не соображу что посмотреть. В ремонтах материнок не силен. ПОмогите пожалуйста разобраться.
Насколько сильно греются, что за проц?
Греются так что дотронуться невозможно. Проц - Celeron D 326 LGA 775 2.53
lst писал(-а):Осциллограф есть, только не соображу что посмотреть.Сигналы на затворах транзисторов во всех фазах.
Сигналы на застворах этих транзисторов. Идут по очереди (PQ6, PQ51, PQ46)как на рисунке.
Я только не понял во всех фазах что значит...
... странно, но на затворах тех что слева (8 штук) ничего нет.
Так это получается, что нужно проверить мосфеты в тех двух фазах ??
Я нашел четвертый в этой фазе... он чуть правее отмеченных и на нем вот такой сигнал на затворе.
Может он питает разьемы фан и никакого отношения к фазе не имеет?
Мосфеты сигналы не выдают, а принимают вроде как.
То и значит, что те две слева тоже проверить. Определяются они по выходному дросселю.
Еще вот не пойму, почему в одной фазе 3 транзистора, а в других их по 4? С обратной стороны не могли прилепить?
Хотите сказать, что работает одна фаза? Тогда чего удивляетесь, что она так сильно греется?
Больше нигде рядом не вижу ... с обратной стороны нет ничего.
Да, просто может они гасят сигнал? А что это может быть? От кого они принимают сигналы?
