P5KPL-VM виснет при прохождении POST
В питальнике заклинил карлсон,попухли литы.Думал,в этом и проблема,ан нет,после замены литов да и с другим проверочным БП картина такая: может зависнуть и в BIOS,может начать загрузку и повеситься.Если нажать на ресет,то картинка уже вообще не появится,хотя кулер уверенно пищит один раз.Пост при этом(после ресета) 89 или 98,забыл на работе написать а щас могу путать.
Еще: со встроенной видяхи вообще нет изображения,только с PCI-E,что наталкивает мысль вроде на север?
Был случай когда из-за заклиненного кулера БП вспухли литы в VRM,но здесь полимеры стоят.
Гуру,подскажите,имеет смысл пропаять север?Боюсь сделать хуже,есть нижний подогрев китайский и фен Lukey.
Аватар пользователя 417
Так сделай для начало термотест , и проверишь. у меня на каком то инфорсе после чего мама 2 дня прожила , что удивительно. Потом перекатал и ок.
Т.е. погреть при загрузке и посмотреть,что будет?
Нет , на выключенной плате, дать остыть 10 минут.
417, вы может и привыкли греть все подряд, но накой всем это советовать? интел это, и хотя с отвалами попадались (в том числе и после прогревастов), что вы прогревом добиться хотите?
мдее, слов нет, музыкальный такой кулер
В питальнике заклинил карлсон,попухли литы.Думал,в этом и проблема,ан нет,после замены литов ... тут полимеры стоят
так меняли или нет? полярность правильная?
Дык это не кулер музыкальный,а слух.
Полимеры не менял,ткнул на ESR,живее всех живых,думаете,надо было заменить?
Нету пульсаций на VRM,вставал осциллом.
Все чисто.
makarog, на кой советовать ? так как в 30 проц . помогает лично мне определить, а от 15-30 сек. прогрева ему ни чего не будет. Я не советую сразу плавить до качения , может у Вас прогрев ассоциируется именно с ним?
Led с сокетом самим все нормально ? ноги не загнуты ?
Если нет на VRM ? значит надо шим курить по идее .
Именно с интеловскими мостами?
Просто любопытство, т.к. за последнее время много буков с гретыми (и прибитыми) PCH вижу.
Может правда помогает? Или мне остальные 70% несут, которым не помогло?:(
И Вы того, прекращайте шимы курить, до добра не доведет, привыкнете, оно посильнее героина будет, потом не спрыгните:)
прогрев у меня ассоциируется с прогревом, термотест и есть прогрев, лично мне не помогает с мостами интел, поэтому я их не грею, у вас, наверное, какие-то другие мосты интелlol и таки да, от 15-30 сек ему, мосту интел, ничего не будет, ну и зачем тогда греть?
эту фразу не понял вообще
417 можно хоть всю жизнь делать бессмысленные действия и давать такие же советы (похоже, я повторяюсьlol)
если у вас есть статистика по интеловским мостам и воздействию на них прогрева - опубликуйте, может, тоже возьму на вооружение
угу, приходят угретые и интел, и амд, и виа, и шимы все подряд (наверное, дым сладок и приятен:))
igils Хорошо, положусь на Ваш опыт , не буду привыкать.:) А собственно к чему весь наш флуд то ? где дельные советы кроме анти табачной компании ?
дельные советы можно давать при наличии адекватного изложения и, как минимум, приведения матплаты в порядок и проведения диагностики, пока же, ввиду того, что для ТС вздутые полимеры - норма, а кулер - уверенно пищит, я лично воздержусь:)
