P5ND2 нужен опытный взгляд специалиста
Помогите восстановить ASUS P5ND2 (без SE и других аббревиатур)
Вот она выглядит так
encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfgposG5784Wm6aQN9W6YbdAEXLp...
POST 00
Bios батарейка новая
включается после нажатия Power ON
на контактах Reset и Power ON напряжение +3,3, +3,4
южный северный мосты и ЦП греются в обычном режиме
ставил разные ЦП - Celeron Pentium Core Duo
Моя пост карта четырех значная
Горит так - 0 0.0 0
при нажатии на ресет точка между нулями гаснет и выглядет так 0 0 0 0
если отпустить то снова появляется:) (мануала на пост карту нету, вернее есть но на китайском:( )
Оба моста Nvidia
северный мост прогрел только кристал как тест на отвал чипа - безрезультатно
Сделал снимки и замеры напряжений, может ктото заметит чтото неладное в напряжениях или посоветует что еще можно сделать ...:(
Посмотрите кто может очень нужна ваша помощь ...
001.jpg219.5 КБ
002.jpg162.11 КБ
003.jpg175.86 КБ
004.jpg200.86 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
по моему с точкой должно быть наоборот
с какой?
Аватар пользователя Max
не нравится транзистор никос под слотами памяти где 11 на затворе и не видно главного, питание цп
Главное питание ЦП в норме я поэтому не стал делать снимки
если надо сделаю:)
а чем не нравится? вполне себе транзистор, работает в двухкаскадном линейном стабилизаторе, другое дело что предыдущий каскад не способен дать положенное, да нагрузке, похоже, поплохело, схема отрисовывается за несколько минут
Ура! заменил транзистор который вам не нравится и пошли пост коды
только залип на 50 пост коде
и длинный писк нескончаемый
хотя стоит PCI видеокарта (PCI-E нету пока ни одной рабочей:( )
Непрерывный Проблемы с блоком питания или материнской платой
так написанно в википедии:(
буду копать дальше
Вообщем провел тест:
включается и работает только с процессором Celerenon D 3,2
с Pentium 2,4 и Dual Core 1,8 - длинный непрерывный писк
Питание на ЦП 1,4v со вставленным ЦП Core Duo 1,8
POST 50
можно считать ремонт оконченным но на нем должен стоять Core Duo 1,8
Может кто подскажет в чем дело?
прошить биос?
сброс биоса ни к чему не приводит:(
Вообщем странности на этом не закончились
Может сам выключиться
после ресета не запускается
замененный и рядом стоящий транзистор сильно греются почти обжигают пальцы
южный мост тоже нагревается очень быстро и почти обжигает
потом после повторного запуска даже с селероном длинный писк либо его нету но черный экран
после сильного нагрева южный мост начинает остывать во включенном режиме и уже не обжиагет пальцы
как остынет схема снова запускается
на замененном транзисторе на входе 1,5в на затворе 11в на выходе 1,1в
толи просадка такая толи еще чтото
но первый транзистор в цепи не греется так сильно
греются только стоящие после него два
и кстати на текстолите видно потемнение видимо проблема была и раньше такая
думаю заменить оба сильно греющихся транзистора
далее отпишусь
