Попала ко мне в руки материнская плата ASUS P5Q PRO. Не дает запустить систему так как говорит ошибка BIOS, внесите изменения, но в BIOS не входит, пробовал с PS/2 клавиатурой. Думал прошить BIOS, в EZ Flash 2 правда впустило но не видит USB флешки. Буду пробовать с FDD. Но есть еще один нюанс на плате очень сильно греется конденсатор и сама плата вокруг конденсатора (отмеченный красным на изображении, что прилагается). Греется даже в дежурном режиме, когда материнская плата только подключена к блоку питания и не включалась. Возможен такой нагрев из-за сбоя BIOS или это конденсатор вышел со строя или проблемы в цепи питания? С похожими случаями входа в BIOS уже сталкивался на форумах, но ничего не описано про нагрев. По ощущениях почти обжигает палец но терпеть можно. Или это нормальный нагрев?
Спасибо за ответы.
Вложение | Размер |
board2.jpg | 82.83 КБ |
Возможно это питание ситевухи. Произведите замер напряжения на данном стабилизаторе. Озвучьте маркировку онного.
картинка просит открыть порт 8080: смените хостинг.
Перепрошивка BIOS не помогла.
Посмотрите вот это ...
Посмотрите ...
И смотреть не надо - ампутируйте сетевой чип (ниже на плате , квадратненький, рядом кварц на 25.000).
Если проблема пропадет - можна и PCI LAN обойтись.
Был такой случай с платой P5K, грелся стабилизатор рядом с чипом сетевой карты. После снятия чипа всё заработало.
Спасибо.
Это Вы скажете. Если после снятия пустит в Bios Setup, там еще и сеть отключите.
Иногда на Asus-ах бывает, что снятие сетевого чипа не помогает. Только замена.
Оказалось все банально просто, начал рыть в интернете по:
Please enter Setup to recover BIOS setting
USB Device Over Current Status Detected!!
System Will Shut Down After 15 Seconds.
И нарыл forums.techguy.org/hardware/457389-usb-over-current-status-detected.html
Оказалось проблема в отсутствии перемычки на плате возле подключения внешних USB портов - USBPWR. По умолчанию установил в положение 2 и 3 и отлично работает BIOS.
Напряжение может и в норме (смотрите датыш на сетевой чип). Но в дежурке транзистор греться не должен.
