Просьба ко всем, у кого есть подобная матплата (или просто P5Q) посмотреть, что за элемент должен находиться в указанной на рисунке позиции. Изображенный на рисунке резистор был поставлен мной после не очень детального исследования обвязки... Поэтому далеко не факт, что это именно резистор. Также буду благодарен за ссылку на даташит контроллера, если такой имеется в сети. Гугль по этому поводу скромненько умолчал.
Вложение | Размер |
IMG_003.jpg | 93.79 КБ |
Судя по шелкографии на плате, этот элемент должен быть конденсатором. На фото с nix.ru тоже выглядит конденсатором, но там какчество все таки маловато, нужно обзоры искать.
Согласен, при увеличении фото с никсов очень похоже, что после резистора стоят подряд три конденсатора, если считать слева-направо... Но всё же хотелось бы в этом точно убедиться, а не доверяться не очень чёткой фотографии. Без этого элемента матплата выставляет весьма заниженное напряжение на процессор и после прохождения пост сразу виснет... с запаянным резистором на 220 Ом напряжение на процессоре отсутствует вовсе...
Я поглядел еще на несколько фотографий, по всем - конденсатор. Может отрисовать частично схемотехнику - мысли у кого-нибудь возникнут
Откровенно говоря, потратил минут 20 на отрисовку схемы включения - очень уж похоже на резистивный делитель в цепи обратной связи, если предположить, что отсутствующий - именно резистор. Нижний его вывод смотрит на землю, верхний объединён с рядом стоящим слева резистором и идёт на контроллер. Нижний вывод стоящего слева резистора тоже идёт на ASP0800. Был бы даташит на этот "EPU" - было бы гораздо проще...
Дык это может быть и что-нибудь типа ISEN в ШИМах, там схемотехника включает в себя резистор с конденсатором (конденсатор на землю, резистор - к дросселю) или что-нибудь типа REF (резистор от внутреннего источника, конденсатор на землю).
Второй вывод резистора хотелось бы отследить. А заодно и ближайшие выводы микросхемы тоже
Согласен, может быть... но на мысль о резистивном делителе натолкнул ещё тот факт, что напряжение питания процессора было занижено. По второму выводу я ж отписался - подцеплен к EPU. Ближайшие выводы отследить сложно - слишком высокая плотность монтажа, поэтому побаиваюсь снимать половину обвязки контроллера для отслеживания цепей. Кроме того, есть ещё одна неприятность - в самом сокете было варварски изувечено порядка 13 контактов, после попытки их правки 3 не выдюжили - отломились... правда- все они оказались "землёй". Поэтому есть такое подозрение, что заниженное напряжение на CPU есть следствие этого. До отслеживания VID-ов дело ещё не дошло, пытаюсь решать проблемы по мере их поступления. Прилагаю фото безобразия, но уже после хирургического вмешательства.
конденсатор это.... параметры не известны. С-метром без выпайки показывает 10mF
Yes!
Спасибо большое, именно это и хотелось узнать. Насчёт ёмкости заморачиваться не стоит, ибо наверняка рядом справа стоят два таких же - выпаяю, померю... За помощь +1 в карму.
