Мать не запускается, раньше запускалась иногда, теперь совсем не пашет.
При включении кулер раскручивается, потом останавливается, потом опять раскручивается.
После нескольких таких попыток кулер крутится постоянно. Никаких сигналов не выдает.
Греется ЦП и ЮМ, при этом СМ кажись холодный.
Перенес в Песочницу.
А есть ли аналог? Чтобы было проще составить
Ну схемы, в даташите такого нету ничего.
Щас посмотрел, врядли я ее отрисовать смогу))
Схема примитивная:
1) На неинвертирующий вход подается задающее напряжение, которое может сниматься с какого-нибудь делителя (как вариант - может использоваться транзистор для запрещения работы)
2) На инвертирующий вход подается выходное напряжение напрямую или через делитель
3) Выход соединен с затвором силового транзистора (напрямую или через резистор)
Вот только что пока сделал
i080.radikal.ru/1101/6e/82546002580c.jpg
уже чет в усмерть запутался))
RyuuKiiroi
вам еще везет, ув. maco еще и не такое может
Красиво, конечно. Вот только нормальный анализ проще вести, когда можно отключать слои
. 5-10 минут, потраченных с мультиметром в руках даст в данном конкретном случае больше, чем приведенная картинка.
Я просто не пойму, что именно надо))
Могу дать файл из paintNET
P.S. Мне файл не нужен.
А на картинке разве не видно?
Ну или если на то пошло, то какой именно участок? Просто дорожки расходятся по всей плате.
