Мать не запускается, раньше запускалась иногда, теперь совсем не пашет.
При включении кулер раскручивается, потом останавливается, потом опять раскручивается.
После нескольких таких попыток кулер крутится постоянно. Никаких сигналов не выдает.
Греется ЦП и ЮМ, при этом СМ кажись холодный.
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте!
![](http://s011.radikal.ru/i317/1102/62/0edc3d597523t.jpg)
Попала ко мне P5b, чтобы не полодить тем решил написать в этой.
Теже симптомы, что и у хозяина топика, только напряжение не скачет на транзисторе, возле слота PCI-E.
Ещё был вздутый конденсатор возле ЮМ, который был заменен на новый. Замена ничего не дала.
Проверка впаянного конденсатора на плате выявила полное отсутствие ёмкости и сопротивление около 2-х Ом, на фото видно.
Два находящихся рядом NIKOS P0903 греются ацки, сразу после включения. Напряжения указал.
Есть у кого идеи, или ЮМ сдох, и плату на органы?
Можно ли менять 60T03 30v 45a 12 mOhm на IRLR7821 30v 65a 10 mOhm или больше по вольтажу ставить и больше по амперажу?
Подскажите сколько вольт на стоке мосфета слева от северного моста, он там одинокий такой. У меня 1.79 (1.76). Проблема в том что часто не стартует или зависает после старта. Подозреваю что северный мост отскочил от перегрева длительного, и напруга садится по этому. Может не прав. Надо принять решение прогревать северник или нет, с боку на нем мелкий скол, но с ним плата работала год нормально, если прогреть как бы хуже не стало. Греть могу только феном строительным больше ничего под руками нет.
Всем привет. Такая же плата, только старт не такой немного. При нажатии на кнопку, запуск происходит, кулер крутится, но питающие напряжения с частотой где то 2гц проваливаются на 2-3В вниз. PS_ON, с той же частотой поднимается до 2В примерно.. БП исправен - другой блок работает точно также. Собсно, проверить стабилизаторы даже никак, в такой режиме. Принудительно посадил PS_ON на минус
Никакого эффекта. Нет реакции на ресет, все микросхемы\радиаторы холодные. Какие варианты могут быть.. хотя бы диагностику провести?
Кто-то мешает проверять стабилизаторы, работающие от дежурного источника
SLP_S3# можете поглядеть, а также сопутствующие сигналы.
системник заберут сегодня... Не получилось потренироваться
Узнал, что поменяли южник и завелось, хотя мало верится, что именно юм
