P6 T6 WS Revolution
P6 T6 WS Revolution имеет 16-ти фазное питание. в каждой фазе стоит по паре полевых транзисторов, 9025L (точно) и наверное 5525L. Материнка перестала работать неск. лет назад, руки сегодня дошли, по доп. питанию было совсем короткое, все 32 транзистора звонились в коротыш исток-сток. Но не затвор, затвор коротил только в одном, как то быстро случайно нашелся. Отпаял, заменил с другой платы, вроде! короткое пропало всюду, но второй полевик точно не прозванивал:(
Запаял, включил, но без процессора! и памяти естественно, получил дым из близлежащего конденсатора, отключил., видимо на него пошло полное напряжение 12В.
Подумал, раз затвор был закорочен, то возможно сдохла и управляющая м\с.
Отпаял оба транзистора, померял, вроде как и оба живые. Включил без них. Работает.
Вопрос.
Оставить все так , как есть, все же 15 фаз то целые ? В других материнках и 5-ти фазное питание, и хватает.
А, ну еще в биосе напряжение на процессор не детектится, ноль показывает. Видимо датчик повышенным напряжением все же выжгло.
Если особо не оверклокствовать и не задирать напряжение - может и так жить будет?
Все же материнка не самая плохая.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
azesmbog писал(-а):
Я бы нагадал 8-фазное:). Хотя это легко проверяется:D.
Проверено - недостоверно нагадал:D.
azesmbog писал(-а):
Нда, зачем думать - и так сойдет (c) lol.
azesmbog писал(-а):
Вообще-то выходные конденсаторы данного преобразователя подключены параллельно:). Сдохший конденсатор всего лишь оказался самым нестойким:D.
azesmbog писал(-а):
Почему бы и нет:). Разве что детали, получившие "лишнее", решат обидеться когда-нибудь lol.
ну по поводу фаз - всЮду русским по беломуу написано
True 16+2 Power Phase Design
asus.com/Motherboards/P6T6_WS_Revolution/
Что конденсаторы все в параллель, это и к гадалке не ходи, но тем не менее пЫхнул один, а один я чуть раньше выпаивал.))
ОбидеЦЦа могут, но потом, их там десяток 561х6,3. Поменял эту парочку на 820х2,5, на проце все равно больше 1,5 не желательно ставить), по дефолту кажет 1,1В
Драйвер похож очень на ADP3110A по трем буквам L3E опознал, похож, но оченно уж мелкий
onsemi.ru.com/pub/Collateral/ADP3110A-D.PDF
Можно конечно у кЕтайцев заказать, и попробовать спалить еще что нибудь, ну или отсавить 15 фаз)
azesmbog писал(-а):
Да и вы сами указываете маркировку драйвера. Т.е. для доказательства осталось задуматься, откуда берутся сигналы на управление драйверами:D. Маркировку еще одной микросхемы желательно разглядеть, а заодно и определить ее отношение к раздаче соответствующих сигналов.
azesmbog писал(-а):
Раз уж вам это понятно, то не стоило писать:):
azesmbog писал(-а):
Таки нашлась некоторая информация:).
На этой плате теоретически есть кому заниматься формированием 16-фазного набора сигналов управления. Т.е. мое гадание не достоверно:D.
