Доброго всем времени суток, уважаемые знатоки. Принесли вот мать MSI P965 neo2-f (MS-7235). На кнопку включения реагирует, как и положено-включается и с нее же выключается. Проц, южник и северник-полностью холодные. На памяти, как я понял-питания тоже нет. На постине код 00, ресет не светится... Откуда начинать ковырять?
P.S.: В серьезном ремонте пока не шибко силен, поэтому прошу сильно не пинать...
Перенес в Песочницу.
Если у кого есть такая мать под рукой-гляньте, есть ли у вас резистор R123. Находится в правой верхней части платы между двумя мосфетами и катушкой...
R123 это резистор с сопротивлением 0 Ом, через него подаётся напряжение на затвор одного из транзисторов.
Всё, всем спасибо
Пока пришел ответ-я уже сам разобрался. Но всё равно спасибо.
Да, резистор действительно на 0 Ом, я посмотрел на аналогичной цепи под видеокартой. Там стоят такие же транзисторы. И действительно на затворе моего пациента не было положенных пяти с чем-то вольт.
Люди под конец сказали, что сидюк ставили и ним снесли этот резюк. Не знаю правда как так можно было умудриться. но вот так. Мать работает.
