Для плат форматов Flex ATX, Mini-ITX, NLX, LPX и подобных им существуют райзер карты для PCI. Все ли они втыкаются в самостийные разъёмы или есть платы с обычным PCI, куда можно воткнуть их(допустим, что геометрия не важна)
Есть обычные. Как правило применяются в 1-2 юнитовых серверах, куда не воткнуть плату нормальным образом. Идут например в комплекте с Интеловским ISP 1100
Сервера не интересуют, нужно что-то вроде дивх проигрывателя для телевизора-)
Есть ли внешние признаки(без мануала матплаты), по которым можно узнать, что в этом PCI слоте будет работать райзер? Или у него такой принцип, что вообще можно любой слот разветвить?
Flex-ATX/Mini-ITX имеют всего 1 слот(PCI?) и в него на 99% можно засунуть райзер, а вот про Micro-ATX этого я не знаю. Последние дешевле и шире распространены, а нормальных низкопрофильных карт расширения не так много.
Есть райзеры, на которых PCI+AGP, наверняка им нужен не PCI слот?
Те райзеры, о которых я писал работали с чем угодно, только из-за того, что фиксировать их не очень просто, бывали глюки вызванные неконтактом. Лечилось при помощи "палки и веревки"
То что я видел на Mini-ITX: Riser втыкается в обыкновенный PCI. AGP там нет ... да и не нада.
Фиксировать-это значит что плату в переходнике из-за "неподдержки" корпусом нельзя прикрутить?
я пользовался слим-корпусом LPX или NLX, на плате был один слот(кажется, не PCI, а подлиннее) и переходник в нём, на котором было(не помню точно) до 4х PCI с двух сторон, причём в корпусе были горизонтальные дыры для вывода и фиксации плат, как раз подходяще.
Уточняю, это был не Intel ISP1100, а его предшественник в той конторе 19" 2U Rack Mount корпус производства SVEC. Что до крепления, то оно там было, но надежность его оставляла желать...
Выяснить этот прискорбный факт удалось в течение одной бессонной ночи дома, после недели борьбы с глюками на хостинг-площадке...
А какое расстояние было от низа PCI переходника до первого разьёма? Я видел фотки разных переходников, у одних вполне пристойное, а у других, на мой взгляд, слишком маленькое. Если втыкать его в плату Micro-Atx, то плата , торчащая из него не должна задевать своими деталями остальных 3-ёх разьёмов матплаты, а если это видео, то на нём и радиатор есть, как минимум...
Поиск говорит о том, что гораздо чаще PCI Riser Card встречается под именем "Пассивные объединительные платы" и относится именно к серверам всяких U-факторов.
Неужели никто не использовал это именно по отношению к слим корпусам домашних "медиаплееров"???
