Есть такой вопрос:
Дома на матери Acorp 6ZX86 (440 чипсет) стоит Celeron 433 slot 1. Шина разогнана с 66 до 83. Соответственно частота PCI равна 41. Влияет ли это на работу PCI устройств. Могут ли они выйти из строя (например из-за нагрузки). У меня стояла сетевая Acorp, так я ее 2 раза менял, она через месяц горела. Теперь боюсь ставить хорошую звуковую, хотя которая стоит (S3 SinicVibes - простенькая) работает нормально.
Заранее спасибо за ответ!
На HDD точно влияет!
Может, и влияет, в том числе на звук, на IDE устройства и т.п. (сверх 38-39MHz на шине уже очень опасно - звук, чаще всего хороший, сгорает, сервометки на некоторых моделях HDD летят, SCSI контроллеры/устройства накрываются и пр.). Также отказываются работать хорошие/ новые AGP карты (если нет делителя FSB/AGP=1/2 и менее), но без фатальных последствий. Это все можно найти в Сети - правда, специальной статистики по поводу выхода PCI устройств из строя я не встречал
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вот, может, и жалобы на HDD отсюда растут?
Другая железка просто может глючить, а HDD - в морг!
Тогда еще 1 вопрос:
Есть звуковуха SB live 5.1. Все классно! Квадро работает! А 5.1 работает только 2 из 6 каналов. Могут быть симптомы из-за "сгоревшести" (при 33 на PCI таже фигня).
Смотреть надо на месте. По "телефону" лечить сложно. Возможно, что после решения проблемы захочется сказать: "Семён Семёныч!"
Полностью поддерживаю NickS'а - заочно только Кашпировский с Чумаком могут...
По поводу звука - вряд ли "сгоревшесть", т.к. в реально сгоревшем звуке обычно не работают все каналы во всех модах
А вообще, я думаю, что модератор "выставит нас вон" с этой темой из форума...
Насчет "выставит вон" - согласен! Только щас понял, что не там тему открыл!![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
2rgt
Уважаемый модератор!
Не хотим быть "нарушителями конвенции"
Закрываем (или перемещаемся в "Прочие проблемы...")?
Это не ко мне а к MmM-у.
Может я тоже могу темы переносить, но как это сделать просто не знаю
P.S. Но дяденька, я же не настоящий сварщик... (из анекдота)
P.P.S. Может P.S. в таглайн вставить?
Кстати, насчет таглайна - это мысль.
Но это тоже к MmMу
