PCI SATA контроллер
Встала задача выбора простенького sata-контроллера. Фактически нужна только пара дополнительных sata-дырок, рэйдовость и брэндовость ни к чему (брэндовость а ля promise), по крайней мере до тех пор, пока меня не убедят, что она очень даже к чему, даже в случае разношерстных дисков.
В моей округе в подавляющем большинстве водятся ST-Lab'ы на Sil 3114, 3112, 3512 и интересный зверь на via6421.
Я правильно понимаю, что если у контроллера два канала (например, Sil3512) и 4 дырки (две внутрь, две наружу), то работают sata-дырки попарно либо-либо?
Мне был бы очень интересен гибридный sata & ide вариант, вроде бы via 6421 в струю, но я не совсем понимаю, сколько и в каких сочетаниях на него винты цепляются?
По описанию c сайта ST-lab на A-230 "SATA 2 CHANNEL (2P+2P)+ ATA/133 PCI CARD W/RAID & CABLES AND POWER CORDS"
Как именно это понимать? Два Sata канала плюс независимо от них IDE канал и возможность подключить одновременно 4 винта? Или sata и ide работают на нем по схеме либо-либо?
Аватар пользователя savely
Хм, "пара дополнительных sata-дырок, рэйдовость и брэндовость ни к чему" - это Sil 3112... Остальное - ниасилил...
А кому счас легко...
Аватар пользователя GetinakS
По поводу VIA-шного контроллера - будьте осторожнее, он имеет неприятности с sata-2(если поставить на него винт SATA2 не переведенный насильно в режим SATA1, то получится нерабочая связка).
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Сразу еще один вопрос - на BX'е сабжи от via и от sil ходят?
Аватар пользователя Root
на SiI3112 ДВА канала. Поэтому там работают одновременно ДВЕ дырки.
у меня Силикон ходил на i430TX. Т.е. и на i440BX будет пахать. Кстати, geodimetr их на своей BX Master и пускал... Все ОК. Нсчет ВИА - не знаю.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя rgt
Altair Sil 3112 работает, виашный не прижился.
Попробуйте поискать комбо карту на Ali - например espada-tech.ru/pr_-24597.shtml
У меня работает и проблем пока нет.
А к Via аналогичной были претензии следующие :
1. Про бутовость можно забыть.
2. Глюки какие-то.
У меня силиконовая несколько лет работает. Не дорого. Драйвера и прошивки свежие появвляются. Проблем не было вообще.
Естественно она не крутая.
У силикона есть интересная штуковина. RAID контроллеры которые сами втыкаются в SATA, просто висят на кабеле, не нужен слот PCI. На 2 и на 5 дисков. Питаются от такого же разьма как у флоповода.
По поводу espad'ы на ALi5281 - интересно смотрится, но два вопроса по нему есть:
1) так и не понял (не нашел однозначной инфы), у него два sata канала и независимо от них два ide канала?
2) где ж его купить? В Н-ске не нашел((((
VIA'шку, видимо, побоку - глюки, небутовость и неуниверсальность мне совершенно ни к чему.
Кроме нее остаются только варианты на Sil 3114/3112/3512, но комбик был бы куда интереснее...
Аватар пользователя Pavel
Насчет небутовости VIA-шки. Если доработать напильником, то машина будет и с него грузиться. Вариантов 2. Либо снять с платы контроллера флешку-болвана (там походу пустая однократка стоит) и припаять прошитую пол-мегабитку, либо засунуть в БИОС матери прошивку контроллера как PCI or SCSI модуль.
Я пошел вторым путем. Теперь DFI CS62-TC прекрасно грузится и работает с САТА-2 винта, факт состоявшийся. На 440хх, честно, не пробовал.
Чуть не забыл. У меня контроллер этот С одним отличием. У моего 2 SATA внутри + 1 IDE + 1 SATA на планке, внешний. Внешний запаралеллен с внутренним, ближним к планке.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Pavel Очень похожий по описанию VIA-шный контроллер попал ко мне в лапы ои Ильи. Илья как раз и менял его из-за того, что он не хотел сотрудничать с чем-то BX-вым. На i815 и более современных чипсетах этот контроллер работал без проблем, в т.ч. и в смысле загрузки с него.
