Требуется совет по выбору. Пока даже не знаю с чего начать. Из всех требований - ведение логов и выдача их на комп для учета звонков, остальное надеюсь уточнить по данным здесь советам
просьба уточнить что понимаем под SIP
выдача информации о звонках поддерживается любой АТС (2х6 не в счёт) потом ставится комп, который по ком порту принимает эту информацию и программа тарификации на него для дальнейщей обработки данных...
Пока все, что я нашел - простые адаптеры FXO/FXS->VoIP, которые логов не ведут в принципе и наворочанные шлюзы, которые будут очень долго окупаться (объект - гостиница с десятком номеров, работает, по большому счету, 3 месяца в году).
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
DanZer гм, не совсем понял - у вас там обычные аппараты или таки VoiP-трубки которым только нужна серверная часть? Или надо чем-то конвертить PSTN -траффик в IP ?
VoIP держат (из того, с чем сталкивался) Самсунги... у нас стоИт DCS VIP - чистА маленькая станция, но очень удобная...
а так - 7ххх серия очень неплоха (по описанию, в реале - пока не ставил)
В том-то и дело, что в настоящий момент стоят обычные аппараты + какая-то офисная мини-АТС от Panasonic, RS232 на ней наблюдается, софта никакого нет (пока выясняю - есть ли он вообще а) в природе и б) в пределах досягаемости).
Нужна конвертация PSTN-трафика в IP. Т.е. придется либо ее менять, либо ставить что-то дополнительно, что именно -тоже пока выясняю.
Увы, по причине качества предоставляемого интернета пришлось от этой идеи отказаться. Пинг только до Петропавловска идет 200-250мс, а на материк еще 0,5-0,7с сверху накидывать приходится. Естественно, разговора при таких задержках не выходит. Поменять провайдера возможности нет - естественная монополия, так что идею отложили до лучших времен. Но все равно - спасибо всем принявшим участие.
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
phonetax или другая прога... они менее-более универсальны...
что-что а панасоник должна скушать...
Я как то интересовался темой, посмотрите пару ссылок, может поможет:
sipfoundry.org/
ru.sipx-wiki.calivia.com/index.php/ЗаглавнаÑ_...
agatrt.ru/ip_pbx/application.html#2
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
ved.ru/telecom/equipment/samsung/smg_400.html - не похоже на искомое ?
