ПИСК без перерыва EP 8KDA 7I
Здравствуйте. Проблема с EP 8KDA7I. Раньше запускалась все кулеры крутятся но экран молчит (видео менял БП менял батарейку менял ОЗУ менял процессор тоже менял. НЕ ПОМОГЛО).
После запуска длинный писк без перерыва.
на вид все целое! под лупой тоже все норм.
Что может быть ? в чем причина не запуска. Видимо что то по питанию... как я предполагаю.
Я не супер мастер. Новичок!
ПОМОГИТЕ пожалуйста!
И еще вопрос что за элементы ?
Что за элементы маленькие черненькие??
s61.radikal.ru/i171/1104/cb/696407be2a6a.jpg
Заранее всем спасибо!
Перенес в Песочницу.
Andrey56 писал(-а):
смотрите выше по части сопротивления я там много выложил
Аффтар жжот
Что вы мучаетьсь, сирена на этих платах означает проблемы с мультом мостом или какими то напряжени ями на мульте ему что то не нравится, зная эту плату могу предположить смерть моста, на сколько сильно он греется(примерно в градусах)
мост прогрел СИРЕНА ПРОПАЛА )))! УРА ТОВАРИЩИ!
остался писк! пииииииииииииииииииииии 2-3 молчит и опять пииииииииииииииии
ЧТО ЭТО МОЖЕТ ОЗНАЧАТЬ ???
Мосту совсем заплохело это означает. Теперь пост бы посмотреть.
Попробуйте теперь еще pci видеокарту воткнуть.
вот... к сожалению её нету ((( видео карты! А пост карта реально может помочь ??? что она мне даст ?
Andrey56 писал(-а):
что она мне даст ?
Покажет C1, например:).
Alek писал(-а):
При такой констатации со звуковым сопровождением было бы хуже:D.
Она поможет определить на что пищит эта мат плата, так как по писку только догадываться можно.
Скорее всего и С1, но может и что то другое. (но все равно к памяти)
что это значит C1 ?
карта есть! (POST карта PCI ) стоит 500руб =( дорого.
Будем надеяться что мост целый!
Это дорого у меня карта за 2500, вот это дорого.
