в с вязи с открытой недавно возможностью СОВТОВОГО УПРАВЛЕНИЯ Коэфициентом умножения и и напряжениям ядра ХР -шек (В ТОМ ЧИСЛЕ С АППАРАТНО БЛОКИРОВАННЫМ МНОЖИТЕЛЕМ )путем переделки их в мобилные замыканием моста L5
ВСТАЕТ СРОЧНАЯ ЗАДАЧА ПАТЧЕНЬЯ БИОСА В ВВЕДЕНИЕМ ПОДДЕРЖКИ POWER NOW, SOFT VID и МНОЖИТЕЛЯ
в биосах под обычные (не мобилные) мамы - ПРИ ЭТОМ ПРОБЛЕМУ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ МОЖНО ПОКА ОСТАВИТЬ НА ПОТОМ -ХОТЯ ЕСЛИ
возможно задно ввести другие режимы питания S2 ...S6 -это можно ттолко приветствовать- например при переходе на UPS-снижам частоту(множитель ) и питание проца!
ЭТО СТАЛО БЫ РЕВОЛЮЦИЕЙ В ДЕСКТОПАХ
посколку изза NRA -AMD не выгодна эта ситуация -ждать введение поддержки производителем мамак этих фич не приходится
одна надежна на ПРОФИ по BIOS
apple_rom
ВЫРУЧАЙ НАРОД!
apple_rom -a как идет инициализация коэфициента умножения мобилного поца биосом мобиных систем??? вот мое предположение:
1)CPU стартуем с коэфициентом читаемым измоста L3
2)потом проц после POST BIOSа (где уже выяснили что он мобилный!)- ставит множитель по L6 , я так предполагаю?
3) ты перехватываеш эту процедуру(то есть запись в MSR) в Bios и прописываеш в MSR -регистры свои значенмия волтажа и множителя-я процесс старта мобилников правильно понимаю???
4)т.е. если BIOS опознал проц как mobile Athlon 4( что не правильно -должно быть mobile Athlon ХР-M) то шансов это перехватить позже(т.е. не в POST модуле BIOSа -уже не остается?- и для таких плат POST BIOSа надо писать все с нуля!!?
никакой патчер непоможет?
5)а если POST BIOSа не опознал проц но запустился то Ку читает с L3 не меняет на другой (так как про L6 не знает) тут патчер поможет?
6)но как тогда определяется рейтинг (ведь его биос прописывает в регистры проца ) - и как опознал так и работает-т.е. его потом позно менять,?
Сообщение:
Кликните на нике для вставки его в форму.
Для цитирования текста выделите необходимый фрагмент и нажмите «цитировать»
Возможно все ! Но возможны и Последствия ЭТОГО...
Прививаем PowerNow! десктопным материнским платам
{ people.overclockers.ru/xKVtor/record3 }
Только толка от этого немного, если нет поддержки softVID![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
serg6
1.Название процессора прописывается в msr'ы, но это служит только для информационных целей.
2.Если процессор поддерживает изменение Ку, ничего "перехватывать" не нужно, Ку изменить можно в любой момент.
