apple_rom -a как идет инициализация коэфициента
apple_rom -a как идет инициализация коэфициента умножения мобилного поца биосом мобиных систем??? вот мое предположение:
1)CPU стартуем с коэфициентом читаемым измоста L3
2)потом проц после POST BIOSа (где уже выяснили что он мобилный!)- ставит множитель по L6 , я так предполагаю?
3) ты перехватываеш эту процедуру(то есть запись в MSR) в Bios и прописываеш в MSR -регистры свои значенмия волтажа и множителя-я процесс старта мобилников правильно понимаю???
4)т.е. если BIOS опознал проц как mobile Athlon 4( что не правильно -должно быть mobile Athlon ХР-M) то шансов это перехватить позже(т.е. не в POST модуле BIOSа -уже не остается?- и для таких плат POST BIOSа надо писать все с нуля!!?
никакой патчер непоможет?
5)а если POST BIOSа не опознал проц но запустился то Ку читает с L3 не меняет на другой (так как про L6 не знает) тут патчер поможет?
6)но как тогда определяется рейтинг (ведь его биос прописывает в регистры проца ) - и как опознал так и работает-т.е. его потом позно менять,?
Сообщение:
Кликните на нике для вставки его в форму.
Для цитирования текста выделите необходимый фрагмент и нажмите «цитировать»
