POST 9F на Abit AV8 и потом полет нормальный
Имеется мать Abit AV8 с BIOS 2.8 версии и с Athlon64 3000+ venice на борту. И проблема с ней, возникшая несколько дней назад: при нажатии на кнопку питания материнка запускается, на встроенной POST-карте цифири меняются, но через пару секунд сам выключается, а на индикаторе горит 9F. После нового запуска всё в норме, но высвечивается сообщение "System is running in Fail-Safe State. Please recheck BIOS CMOS SETUP". Захожу в BIOS, загружаю оптимизированные настройки, корректирую, как надо мне и сохранив перегружаюсь. Далее всё как по маслу. Но после выключения и нового запуска - тоже самое.:(
В стандартном Award я 9F не нашел, но если по Фоениксу вроде как 9F - "Determine number of ATA and SCSI drives".
У меня в системнике сейчас 2 IDE винта и 1 IDE DVD+-RW, 1 SATA винт и установлен контроллер SCSI AIC7870 и на нем Iomega Jaz. До этого с месяц назад стояло 3 IDE винта. Всё работало отлично.
Пробовал оставлять только 1 SATA винт и ДВДшник - тоже самое. SCSI контроллер стоит, но Джаз отключен. Всё то же самое.:(
После запуска проблем вообще никаких.
Была мысль грешить на БП (вдруг мощи не хватает), но БП 420W Ascot 6AR/420.
Весь системник изнутри выглядит так, но без одного винта (без Fujitsu).
Аватар пользователя Max
9.F. µGuru force shutdown
symptom 1. Power on -> Stop at 9.F.
2. 0.0.->8.3.->9.F. repeat
cause 1. OC too high
2. Power supply compatibility
action 1.Restore default setting for BIOS
2. Replace with other power supply
Так что БП тут тоже при делах и батарейку проверь.
Значит надо научится корректировать как надо системе, а не вам.
Переразгон скорей всего.
Fomalhaut писал(-а):
Фигня, подобная Микролабам. Хотя для 3000 на дефолте должно хватать по идее. Какое видео?
Вместе мы - www.ROM.by!
Аватар пользователя Fomalhaut
Max писал(-а):
Есть отдельно БП FSP на 350Вт. Попробую его. Батарейки тоже есть запасные.
Lenchik писал(-а):
Думаю, что выбор загрузочного винта (у меня два загрузочных и на одном из них OS/2 boot manager) и отключение бутовой картинки не сильно мешает системным настройкам.:) Оверклокингом не занимаюсь.
Antinomy писал(-а):
Видео не крутое: GeForce FX5600 128Mb. Так же еще стоит Greative X-Fi SB0460
Всё отлично работало до последнего времени.:(
Правда один винт периодически не виделся системой (из-за чего был на работе списан), но последнее время себя вел устойчиво. Его отключал - без эффекта.
P.S. Попробую другой БП и батарейку сменить
Аватар пользователя Хе-Хемуль
А мне вот кажется, что батарейка/цепочка питания флеши... а БП непричем - запускается, соответственно, дежурка есть. Впрочем, я не настаиваю roll
brainbooster needed... roll
Хе-Хемуль писал(-а):
Вы правы - дело в чем-то ином: БП в норме, да и с другим (заведомо рабочим) пробовал - тоже самое. Батарейка тоже в норме. И её тоже пробовал менять. Результат от всех смен нулевой.
Заметил еще: если делается холодный старт - срывается на 9F, а если перезагрузка - всё в норме проходит, сколько не перегружайся.
При подаче напряжения на БП на материнке загорается сначала 3 (первый индикатор вообще не светится), а потом сразу 02.
P.S. Т.к. я пока не профи пояльника (хотя оный держать хорошо умею:)), то под рукой не нашлось хорошего тестера.:(
Возьму на работе его, но хочется уточнить - что посоветуете прозвонить? Цепь питания флешки?
Max: А где вы взяли описание сообщений mGuru?
На офсайте конечно же.
В субботу разобрал весь системник, чтобы добраться и поближе рассмотреть материнку. Заодно полностью всё прочистил от пыли.;)
Переписал номиналы конденсаторов (подсказали, что может из за них, хотя видимых проявлений нет, но могли и подсохнуть).
Перебрал, переписал, прочистил, собрал - всё то же самое.:)
Но повнимательней приглядевшись к запуску понял, что не в кондерах дело (как мне кажется) - задержка от запуска до выключения - несколько секунд. За это время инициализируется видео и через полсекнуды/секнду вырубается. Видео менял - всё тоже самое.
Немного о системнике: в нём, как я уже писал, стоит X-Fi SB0460, но на материнке есть интегрированный ALC658D. Я держал обе включенными, т.к. под OS/2 драйверов для X-Fi нет, а под Виндой обе отлично работают - на одну колонки вклчюены, а на другую - наушники.
Вчера утром подумал, может отключить интегрированную? До этого пробовал просто выдергивать X-Fi - бесполезно. Проверял на конфликты - проблем нет.
Выключил интегрированную в БИОСе - проблема исчезла. Включил, выдернув X-Fi - всё в норме. Всключил обе - ВСЁ работает!!! Вчера весь день всё было отлично.:)
В общем причина непонятой так и осталась.:(
Вполне достойно ветки Граблехранилище lol
а с какими-нибудь прерываниями не может быть связано? confused
Проверял: AC97 сидит на 22, а X-Fi - на 18. Что в раздельном, что в совместном состоянии.
Искал в БИОСе пункт PnP, чтобы его отключить (вдруг БИОС криво инициализирует) и соседний (обычно) для переконфигурирования ресурсов - вообще не нашел ни тот ни другой. Равно как и некоторые другие, например, пункт VirusProtect тоже отсутствует, хотя если загрузить профиль FailSafe, то при записи в бут БИОС ругается, как при включенном ВирусПротект. Такое впечатление, что часть пунктов просто не видна.:(
Жесть, короче.:(
