Здравствуйте. Вот решил проапгрейдиться, купил P3 800 Coppermine на 133 шине. Переделал переходник, гордо именуемый "370SP rev 1.0" Все собрал, запускаю - первый "пииип" низкой частоты, а потом повторяющиеся "пииип" высокой частоты. У всех длина примерно с секунду. И ничего больше.
Разбирал на куски... все равно. Ставлю перемычку запрещающую 133 мгц - исчезает первый низкочастотный "пииип"... Еще есть перемычка "Turbo" с которой я так и не разобрался...
Да, померял питание - 1.7 в, на проце значится 1.75...
Кто знает, сталкивался, может просто идеи?? Очень благодарен.
Vladimir Rostov
Или говорите, какой код по POST-карте, или ищите в Сети описание звуковых сигналов АВАРД самостоятельно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Так все дело в том что нигде не нашел упоминания про один длинный низкой частоты, а затем повторяющиеся длинные, но более высокой частоты... Похоже на память... Вроде модули PC133
Vladimir Rostov
А с прежним процессором работоспособность сохранилась?..
ivp
Да, целерончик 400 жужжит на ура.
Vladimir Rostov
Если БИОС также обновлен (и поддерживает теперь Копперы), тогда идея единственная - выкидывайте оный чудный "370SP rev 1.0" на помоечку, что-то там дядюшка Ляо в своем высокотехнологичном подвале попросту не развел...
ivp
Обновил биос поставил "модернизированную" с этого сайта все ок прошло, со старым процом грузится, запускаю новый, на матери поставил перемычку на 133, вообще молчит... Ставлю на 66\100 запускается, но кажет "Pentium 3 600 (100*6.0)" Ну оно и понятно. В таком вот щадящем режиме работает. В биосе ставлю 133 шину, начинается знакомый писк. Хрень какая то...
Сегодня чудесный день
Vladimir Rostov
БП какой? Память какая? Делители FSB/AGP/PCI какие?..
БП 200 Вт стоит... Память два модуля PC133, делитель PCI 1/3, а AGP работает на 132 мГцах пишет 2x66. Это по словам сандры. Может это от чуть меньшего напряжения питания 1.7 вместо 1.75 ?
Делитель на PCI - 1/3 при выставлении FSB 133? Это не есть хорошо - на PCI ведь около 44 МГц...
Vladimir Rostov
1) 200 Wt - это ни о чем... 200 "JNC-образных" и 200 Инвиновских - две большие разницы (посмотрите в "Другом", было несколько тем о БП, сами разберетесь, что к чему)... В любом случае взвесьте его на руке - если весит приблизительно как кирпич, то это "приличный" БП, если нет - от комментариев воздержусь... В принципе, хорошего 200-ваттника для Коппера-800 должно хватить, хотя (с учетом других устройств) 250 было бы надежнее...
2) Делитель FSB/PCI=3 при 133MHz означает, что Вы пытаетесь заставить работать все PCI-девайсы (включая винчестеры, сидиромы, карты расширения и пр.) на 44.4MHz - так я Вам скажу словами классика, что в этом случае "редкая птица долетит до середины Днепра", при таких условиях шансы получить полностью неработоспособную систему (а некоторые из устройств, к примеру, винты, даже полностью угробить) весьма и весьма велики...
3) Вот АГП на 2х66MHz вообще непонятно - приведите точнее информацию Сандры (хотя верить ей можно только с существенными оговорками, но в данном случае Вы пишете нечто совсем странное)...
4) Насчет 1.7В вместо 1.75 - если у Вас Коппер, рассчитанный именно на 1.75В, то вынужден Вас огорчить еще раз - процессоры данных степпингов, да еще и с таким довольно высоким КУ, пониженный вольтаж не очень любят, скорей уж повышенный...
