О переделке думал уже давно, правда нигде раньше таких аргументированных статей, как здесь, не читал. Прошу откликнуться тех, кто имел дело с такой платой, или кто может что-то полезное сказать. Вдруг все глухо, а я возьмусь за переделку. Короче, подробности о плате: название zx98-ct написано на ней самой и выводится в начале загрузки (хотя есть некоторые проги (например старые версии сандры), которые говорят, что это вроде createBXi, хотя судя по описанию на create серии должен быть интегрированный звук (у меня нет). Судя по описанию платы (и чипсета zx) она должа поддерживать max памяти 256мб, однако вот уже как месяц, как я поставил на нее 384мб и они все опознались и используются полностью (не zx?). В то время, когда появились 100MHz Celeronы, я переписывался с поддержкой zida и они мне написали, что zx98-ct fcpga процы не будет поддерживать (а вот если бы у меня типа была слотовая zx98-at, то при обновлении биоса и переходника, новые процы у меня бы встали). Биос у нее AMI - в те же времена я от нечего делать обновил его их оффициальной версией (она до сих пор та же) - ничего особенного в том релизе вроде не было, так какая-то ерунда неважная. Что еще?... Все переключения - autojamper, из настраеваемых параметров только тайминги памяти и частота fsb (типа от 66 до 133, или чуть больше не помню). Сейчас работает на 83. Вообще я подозреваю, что блоки питания хреновые (про материнский просто подозреваю - ну что еще там может быть, а про б/п блока - так там и так все ясно...) и особых позывов менять там что-то нет (в случае б/п блока, так уж лучше новый корпус купить - пригодится). Поэтому думаю, что на туалатин даже и нечего ориентироваться, копермайном наверное правильнее ограничиться. Но вот про ограничения по минимальному питанию проца - у меня никаких данных нет (вдруг там ниже 1.8 не предусмотрено) - подскажите кто знает, чего ожидать. И еще - даже если с электричесвом все будет без проблем, как быть с биосом? Поддержки то, я так понимаю, в нем нет для желаемых процессоров - чего делать? (биос патчер пока ведь только для аварда).
Ну? Ни кто эту плату не доводил что-ли?
Дак а в чем проблема, если тулики не нужны, дак переделка вообще простая. По поводу частот и питания - ищи даташит на VRM и синтезатор. Без переделки биоса проц будет опознаваться не верно(возможно) ... но это не смертельно.
Я на этой матери запустил Тулик, но вся проблема в БИВИСЕ. Блин, где достать етот бивис с поддержкой Тулика??? Без кеша всех уровней, работает как калека...
Сделать самому, т.е. пропатчить...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не патчит, бесполезно!!! Даже не пишет, что CPU fixed... да ещё потом и не грузится (биос AMI)
Roman Traxtenberg
Какой версией пробовали? 6а10?..
А какая ПРОБЛЕМА ??? ВКЛЮЧИТЬ кеш после загрузки BIOS?? Главное что бы Tualatin стартанул !! Если кому нужна программа для включения кеша 1,2 (DOS,WINDOWS95-98) пишите
