Здравствуйте!
Добрые люди, помогите, пожалуйста, разблокировать меню BIOS!
Модель ноутбука: HP Pavilion dv6-6b54er
Исходник установленного BIOS'а: ftp.hp.com/pub/softpaq/sp57001-57500/sp57474.exe
[сначала (на момент фото) версия была F.1C, позже я понизил до F.19, но, к сожалению, так и не смог понизить до F.02, про которую на BM говорится, что её ещё можно модифицировать - при попытке InsydeFlash выдаёт сообщение "Boot block can not support to downgrade...", никак не обходится, судя по всему...]
Вот скриншоты (только сейчас пока стоит версия F.19, а не F.1C, как на фото):
cloud.mail.ru/public/d9e794275885/DSC_0025.JPG
Надеюсь, что у кого-то знающего умеющего что-то может получиться!!!
Благодарю!
эммм... в каком смысле разблокировать? собсна чего желаете то?
...ложки нет
Разблокировать, в смысле меню чтобы открылось с настройками, как здесь например:
![](http://2.bp.blogspot.com/-lJQ5hC0pJBc/UXLKmMB9LXI/AAAAAAAAAR4/eGHeTUm7LgM/s1600/IMG_20130420_101457.jpg)
Это отсюда: h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Hardware/Unlock-the-advanced-functions-of-t...
---человек утверждает, что у его друга на той же версии БИОСа при нажатии F10+A открывается меню с настройками "Advanced".
тот же способ подают и здесь:
blog.falcondai.com/2012/02/insyde-bios-advanced-settings.html
Естественно, у меня такой трюк не сработал![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А вообще, мне нужен доступ к расширенным настройкам чтобы выставить настройки совместимости САТА и режим встроенного графического адаптера, для установки winXP![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
эмм, я в таком не силён...
но темка интересна стала... посмотрел занятный ролик на ютубе под чаёк... ну, у нас тут некая "традиция" среди некоторых форумчан начала зарождаться - типа "ремонт по роликам ютуба"
...ну, так уж чтоб не отставать, и я приобщился к "искусству"
будет забавно, если он натолкнёт на полезные мысли, поржём![](/images/koloboks/rofl.gif)
...ложки нет
Ого, как всё повернулось то, однако... Благодарю за ролик!![eek](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_surprised.gif)
![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Попробую ещё по этому гайду разобраться сам..: habrahabr.ru/post/182676/
только времени на это уйдёт в десятки раз больше, я подозреваю, чем в ролике
...я бы перебдел и таки слил дампик себе на всякий случай, перед такой пляской (если бук уже не на гарантии)
...ложки нет
да я сделал загрузочную флешку для восстановления, с помощью утилиты HP
но исходя из комментов на форумах это не всегда срабатывает, и иногда приходится отдавать кирпич в ремонт, иногда даже на замену материнки![](/images/koloboks/superstition.gif)
но, в любом случае у меня как в ролике уже не получается - не могу декомпилировать дамп парсером в текстовик, выдаёт ошибку "IFR_PACKAGE_SIG not found".. (как в приложении) на форумах готового решения нет, если только копаться и разбираться самому
учитывая, что я в последний раз программированием в старших классах школы интересовался, а в последующие года всё как то пользователем был
хотя и всё это очень интересно, хочется разобраться![](/images/koloboks/read.gif)
Читал, читал - так и не понял всех этих телодвижений. Сплошные матерные слова - компиляторы, парсеры... От этого что, вдруг резко штатными средствами получится прошить старую версию? Что-то очень сомневаюсь. Но вот получить кирпич с вероятностью 99, 99% - запросто.
Если версия F.02 поддерживает так очень нужные финтифлюшки, и она есть на руках, не проще найти товарища с программатором, раздавить с ним литрович и зашить то, что нужно?
Потому как один черт придется искать такого товарища....
попробуй через лпт, там делов на 5 минут
When entering the BIOS setup page, press “A” key to activate the advanced configuration mode.
Let’s take HP Pavilion dm3 for example.
1. Press F10 when the system is booting (Press F10 key to enter the BIOS setup windows on all HP platforms).
2. When it shows “entering the BIOS setup”, press “A” key before the BIOS setup window appears.
You should be agile when doing this.
On Pavilion DV6 laptop you may press [ESC] then [F10] key, and when entering to BIOS Setup, hold [A] key.
You'll heard some *beeps* for 25 seconds, but seen all BIOS settings!
