Отдали мать 478 чипсет 865ре на ней маркеровка рев_в1 и всё какая модель кто сделал неизвестно .Искал на асусе и чайнотеч в архивах там пусто .Проблема такая включаеш секунд через десять начинает пищять ви-у,ви-у . На дроселях мерял напряжение показывает 1.0 в хотя процессор стоит пень 1.4 потребление 1.75в. Потом юм греется 50 гр и возле него на юсб кз мост заменил кз пропало и чуть тёплый. Напряжение на память мерял 2.5 ,на юм 1.6 . И если мать включать без камня при замыкании кнопки atx-sw кулера крутятся пока кнопка замкнута .Если отсоединить дополнительное питание, то мать включается при однократном замыкании atx-sw .А с камнем и памятью и дополнительном питании заводится и начинает выть даже после замены юм . Я так понял щас мать воет что ей нехватает питания на процессор ? И подскажите что эта за модель .
Фото:
rom.by/files/S4021396.JPG
Заменил ШИМ .Напряжение со вставленым процессором стало показывать на всех 3-х дроселях 1.75 в
Как обычно! Эмоций много, а благодарности нанэ. Евгений, не могли бы Вы для полноты ощущёний огласить полный результат после замены ШИМ. Поругаться Вы всегда успеете, а другим интересно будет для опыта чем закончился ремонт (если он окончен конечно). И не стоит ТРЕБОВАТЬ от людей владения телепатическими способностями. Товарищ maco немало народу помог в том числе и мне, так поберегите его труди впредь прежде чем ругаться, старайтесь выложить максимум информации.
Раз у Вас нет 40 мегапикселей (вопрос у кого есть хотя бы 10), попробуйте представить что делают люди для того чтобы Вам помочь! Им самим приходится тратить СВОЁ время на поиски того что Вы бы сами могли сделать. А таких людей не мало и каждый будет гробить время (кто захочет это делать). Благодарите хотя бы за то что на Ваше сообщение откликнулись.
На корректно поставленный вопрос получите соответствующий ответ.
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Как починю сразу отпишусь.
Мне сегодня такая попала - с диагнозом работает нестабильно.
Заменил кондёры OST сиреневые такие в VRM модуле - они не вздутые были,но измерения показали их непригодность
Замена помогла.
