Имеется такой вот блок питания.
Проработал 6 лет нон-стоп, потом что-то в нем затрещало и комп вырубился, вся начинка компа, кроме самого БП, при этом не пострадала.
В процессе ремонта выгорели и/или были заменены:
- шим-контролер az7500bp на KA7500C;
- резистор R29 в цепи от дежурки на 12 ножку питания шимки, вместо выгоревшего 22Ом был установлен 51Ом, так-как при 22Ом на 12ю ножку напряжение было 16.25-16.5в (сейчас уже не вспомню), сейчас же при 51Ом напряжение 15.78в (кстате вспомнил, выгоревший звонился тоже на 51Ом, а вот по схеме там 22Ом);
- на выходе +5V_SB дежурки усох конденсатор C15х1000,0 10V - заменен на 2200,0х16V, так же в той же цепи заменен C19х470,0 10V на 1000,0х16V
- в фильтрах выходов +3.3v, +5v и +12v были заменены емкости по 1000,0 на 2200,0х16v, а в фильтрах -5 и -12v 470,0 на 1000,0х16v;
- высоковольтные электролиты C1 и C2 усохли с 680,0 до 315,0 и 350,0 и были заменены на 470,0х200V;
- абсолютно все электролиты холодной части были зашунтированы керамикой по 0,33мкф (потом до меня дошло что емкости в 1мкф вообще нет смысла шунтировать, возможно даже вредно местами
- выпаины и проверены все транзисторы, электролитические конденсаторы, а так же все диоды и сборки.
Результат:
Закорачиванием зеленого провода БП запускается, а вот от материнки через раз.
- Если сразу после включения в сеть БП запускать от материки то БП включается.
- Если подождать перед включением от материнки полминуты от момента включения в сеть шнура БП, то БП уже не включается от материнки, нужно отключать от сети БП.
Напряжения
В качестве нагрузки использовано несколько галогенных автомобильных ламп с мощностью 55-60ватт при 12в на спираль. Посчитав по закону Ома сопротивления одной спирали 2.4 ома.
- PS-ON 3.3v - как я понял это низкое напряжение для этого контакта. Была проверена его обвязка R51, R53, R54, С30, D17 - все исправно.
- +5VSB без нагрузки 5.16v, с нагрузкой 1А 5.02
- P.G. +5.19v
- линия +12в без нагрузки 12.32 с нагрузкой 170ватт 11.63
- линия +5в без нагрузки 5.27 с нагрузкой 70ватт 5.12, больше нагрузить не удалось хотя по параметрам на этикетке БП должен тянуть в 2 раза больше.
- линия +3.3в без нагрузки 3.41 с нагрузкой 65ватт 3.40
- линия -12в без нагрузки -11.71 с нагрузкой на +12 линии -12.34
- линия -5в без нагрузки -4.89 с нагрузкой на +5 линии -5.15
В общем проблема в том что от материнки БП запускается через раз - куда копать? С другим БП материнка запускается без проблем.
Что-то цвет платы какой-то горелый. Вентилятор заклинило? Тогда, если нечем проверить, меняйте все мелкие электролиты.
Это фотка не конкертно платы моего блочка, просто в инете точно такую же нашел.
Есть чем проверить, спецом приборчик купил емкости мерять, правда внутренне сопротивления (вроде так называется) он не меряет.
Еще вот на днях осциллограф недорогой прикупил.
Да я паяльник в руки впервые взял месяц назад
Надо добавить что после включения 20 пинового разъема в материнку напряжение на PS-ON возрастает до +4.14в, а это уже нормальное для него напряжение как я понял.
3,3 В тоже вполне адекватное напряжение
Если не умете находить примитивные сведения в документации, то комментарии исключительно нецензурные.
P.S. Забавно, что нигде не оговорены напряжения PS_ON и +5VSB в те моменты, когда не стартует основной преобразователь.
Ну если текст не для прикола
Когда запускается PS-ON +4.2v и+5VSB +5.2v
Когда уже не запускается PS-ON +4.19v и+5VSB +5.18v
Как видите разница ничтожна, но она таки есть.
Может резюк R53 номиналом поменьше подобрать чтоб на PS-ON было 5 вольт? Хотя чувствую дело всетаки не в этом напряжении.
Щаз еще замеряю напряжения на ножках супервизора.
Проверялось на одной матплате или на нескольких?
Итак значения напряжений на ножка супервизора, первые это когда запускается, а вторые когда уже нет
1 PGI 0.05 0.07
2 GND 0 0
3 FPO 4.45 4.43
4 PSON 4.17 4.17
5 VS33 0 0
6 VS5 0 0.02
7 VDD 4.62 4.62
8 PGO 0.30 0.33
Еще интересно то что не происходит падения напяжений на 3 и 4 ножках когда замыкаются контакты на материнке, почему и грешу на нее, но как же другой блочок работает? Может действительно поднять напругу на PS-ON до 5 вольт.
Проверьте на других матплатах.
Проверил, на другой все нормально пашет.
Ладно, спасибо за время и помощь.
