[решено] CoolerMaster RS-450-ACLY не включается после soft-off
Если выключить замкнув контакты PowerOn на матплате, не включается до тех пор, пока не выключишь/включишь сам БП кнопкой. Внутрь залезал - ничего на вид криминального. Что посоветуете?
Совет 1 купить новый блок.
Совет 2 отремонтировать блок.
Спасибо за хорошие советы! :) По поводу второго - на что в первую очередь обратить внимание?
Magically yours
Raistlin
Если собираетесь ремонтировать самостоятельно, есть азбука ремонта блоков питания, ознакомтесь и начните проверку.
1. С мат. платой все в порядке?
2. Следует обратить внимание на напряжение дежурки, вполне возможно, подсохли кондеры и она выдает не +5, а +4,2 - 4,5 В
1. Да, с другим БП все хорошо.
2. Зеленый провод в разъеме ATX? На нем - да, скачет напряжение. После холодного - 4,77 В, после теплого - то 3,5 В, то 0,053 В. И на фиолетовом - 4,87 В и 3,8 В.
Какие конденсаторы (напряжение/емкость) посоветуете заменить? Внешне со всеми все хорошо:
Magically yours
Raistlin
Высоковольтные конденсаторы нужно было парой менять, и чтоб они были с одинаковыми характеристиками.
Речь про два здоровых справа на первом скриншоте? Один - 450 В/120 uF, другой - 450 В/150 uF. Стояли с самого начала - я не менял, а пломбы были целы.
Magically yours
Raistlin
Они подключены последовательно или параллельно? А вообще, нужно менять конденсаторы не по виду, а по соответствию заявленным характеристикам, но как я понимаю приборов для измерения ёмкости и ESR у вас нет, значит меняйте все электролиты на новые, и в первую очередь относящиеся к дежурке, коль она у вас плавает.
Да, из приборов только цифровой мультиметр. Насчет последовательно/параллельно сказать не могу - так глубоко еще не разбирал. С точки зрения замены это имеет значение? "В первую очередь относящиеся к дежурке" - это как раз эти два?
Magically yours
Raistlin
Нет
Если высоковольтные стоят последовательно, то их ёмкости не достаточно для заявленной мощности БП, если же параллельно (хотя так же странно использование двух конденсаторов в место одного с большей ёмкостью), то 270uF будет достаточно, конечно при наличии APFC (дросселя которого на фото я не вижу, если конечно его роль не выполняет "трансформатор" в верхнем правом углу на фото)
Что находится под средним трансформатором спрятанное под какой то чёрной накрывашкой?
