Скажите пожалуйста - мог ли сгореть порт мыши на матери,если мыш подключили не той стороной.На старых платах нет разъема PS\2 есть только ноги на плате для планки.Обнаружил неладное не сразу, а по запаху от мыши.Мыш осталась цела а мать после этого не опознает на себе это устройство.Собственно главный вопрос - чо там могло сгореть и подлежит ли плата ремонту после таких зверств?
Что-то ищем? Google в помощь
Извините, что сразу не туда.Так вот на плате около порта клавы есть предохранителт - оказался дохлый - заменил - клава заработала(совсем забыл сказать и клава тоже не работала, только всеми лампами помаргивает) Мыш так и не вкакую. Есть еще предохранитель рядышком с USB но он цел.Куда мне дальше то рыть?
модель матери назовите для начала, убедиться, что распайка планки соответствует данной матери, от перемены мест MSData и MSClk мышь и плата не сгорят, но работать не будет, проверить , есть ли на планке +5В, если все в порядке, тогда контроллер ввода-вывода умер, или ЮМ, если контроллер в нем
Читаем мануал на маму где нарисована распиновка разьёма PS/2 на маме, на pinouts.ru находим распиновку разьёма в который включается мышь, прозваниваем тестером правильно ли идут сигналы, очень часто, как говорит slgor распайки не соответствуют.
В общем так:мануал не нашел(не сильно искал) но мерял напругу
1(кр)- 0,5в
5(с)- 4,95в
3(ж)- 0,0в
4(з)- 4,98в
именно в такой последовательности расположенны контакты на плаке.
Модель матери 5MVP фирма Lacy Star (незнаю точно как пишеться)
Что интересно на рабочей матери на 1 контакте не 0,5 а 4,98.Чо мне дальше-то смотреть?
Рабочая мать, это имеется ввиду другой модели. Если это так, то так и должно быть. На внутренние разьемы нет стандарта. Нужно разбираться. Планка твоя с кабельком не подходит к твоей материнке. Если уж совсем осилить такое простое дело не можешь, изыщи мышку с СОМ разьемом и пользуйся на здоровье.
Это при таком раскладе мышь и сгорела или как? Если при таком - нумерацию контактов на PS/2 не путаешь?
А кому счас легко...
_Vladimir Как "вычислить" распиновку разъема PS/2 на материнской плате/
На этом разъеме (только надо точно знать что это именно он) разведены сигналы Data Gnd Clock +5V. Я перечислил их в том порядке, в котором они нумеруются на разъеме куда втыкается "мышачий хвост". Только +5V не на 4 а на 5 контакте этого разъема, а 4 и 6 не используются. Для того, чтобы определить, что куда подключать на материнке надо сделать следующее.
1. Определяем землю. При наличие тестера это тривиально
2. Находим +5V, это сложнее, если, конечно, нет осцилографа.
В случае, если у вас нет ни того ни другого, можно обойтись тем что есть в самом компьютере, например воспользоваться HDD Led-ом. С его помощю находим Gnd и +5V (он может светиться в нескольких вариантах, но устойчиво гореть будет только при правильном).
3. Определяем где Clock осцилографом тривиально, иначе приходится играть в угадайку.
Если осцилографа нет, назначаем один из оставшихся контактов Data а другой Clock. Подключаем мышку. Если не работает, значит не угадали. Проверяем другой вариант.
В случае, если на разъеме не 4, а 5 или 6 контактов этот метод тоже работает. Правда число проверяемых вариантов будет быстро возростать.
Если нада угадывать из 3 то проверять придется 6 вариантов, а из 4 то 12 и главное не запутаться...
P.S. Я про это уже писал, но т.к. поиском найти не сумел, решил повториться.
pinouts.ru/data/PS2Mouse.shtml - ВРЕТ?
savely_s
На пинауте нумерация разъема иная
