Имеется плата Asus p2B-F, а при ней имеются ничем не объяснимые тормоза при работе, которые проявляются в виде очень низкой производительности процессора и подсистемы памяти.
А именно, по данным Сандры 2003 арифметический тест/тест памяти:
Первые 3 указанные процессоры тестированы на 66й шине , 4-й на 100й, с биосом 14 бета 003 (без термоконтроля). Для сокет- процессоров использовался безымянный китайский переходник. При откате биоса на версию 13А и увеличении шины до 75 МГц производительность подстситемы памяти возрастала на 20-30 МБ/с. Т.е. производительность на увровне П1-233ММХ. Слотовый П2-300 проверялся специально, чтобы убедиться, что проблема не в переходнике. При всем при том система совершенно стабильна.
Установленный модуль памяти - 256 МБ PC133 NCP, запущен (ввиду малой частоты шины) на таймингах 2-2-2, все иные настройки БИОС также выставлены на максимальное быстродействие. С другими модулями памяти результат аналогичный, перестановка модуля по слотам результатов не дает.
Тестрование производилось на чистой системе, с отключенной периферией, - только видео GF2MX400, хард, клава, мышь. Операционная система - WIN XP SP2.
Кто сталкивался с подобной ситуацией и как ее лечить?? Кто пробовал запускать XP на 1х пнях, тот оценит весь ужас работы в такой системе. С компьютерами знаком очень давно, т.к. что все вариации настоек БИОС перепробовал:(
veddary![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Дружище, а у Вас, случаем, процессорный кэш L2 в БИОСе не отключен?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Это я проверял в первую очередь. Кэш 1 и 2 уровня - enabled. При отключении производительность падает вообще ниже плинтуса..
veddary
Если не сложно, дайте результаты по MemTest86+, а то в Сандровских попугаях я лично не очень понимаю (да и к тому же они весьма сильно зависят от настроек Винды)...
Через полчасика выложу
еще отпишись пожалуйста по эвересту,
по нему ~ 500\200 (чтен,зап) норма для 800-900мгц на 100 шине
Тестирование в конфигаруации Селерон 850 (8,5*100),
Память 2-2-2, 128 МБ NCP,
Сандра 2003
Арифметический бенчмарк процессора 556/276,
RAM 178/172,
Memtest 86+ версии 1.65
L1 Cache 1735 МБ/с
L2 Cache 885 МБ/с
RAM 69 МБ/с -- ?????, видимо, дело отнюдь не в настройках Винды..
Положительно, ситуация резко отрицательная...
Everest
чтение/запись - 136/34 !!!!!
Тут Анонимус в теме:
rom.bywww.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=472&highlight=
жаловался, что у него безумные тромоза в фильмах на P2BF, оказалось, что виновата микрушка 9250BF-08, расположенная возле IDE разъема - ока ответственна за тактование частот шин на этой плате - у него сильно грелась, умирала, и выдавала не 33 МГЦ на PCI, а 9. У меня микруха такая же, а на пальце - волдырь от ожога - прикоснулся к ней во время работы... Может это и есть мой случай???
veddary
Вполне возможно...
Вот только пока непонятно, как это может быть связано с памятью, каковая к PCI не имеет не малейшего отношения...
В общем, исходя из всего описанного, тему перемещаю в "Ремонт матплат"...
