Palit 6600GT PCI-E 128mb выдает артефакты.
Palit 6600GT PCI-E 128mb выдает артефакты в DOS, BIOS, загрузочный экран XP. После загрузочного экрана монитор уходил в ждущий режим. Работает без артифактов в Безопасном режиме, и при VGA режиме(640х480 и 8 бит цвет,при измене любого из параметров монитор уходил в ждущий режим).
Вот скрины. Хронология загрузки.На последнем ХР в VGA режиме.
Пожалуйста подскажите,как привести ее в рабочий вид.
IMG_1463.JPG142.32 КБ
IMG_1464.JPG103.39 КБ
IMG_1465.JPG185.05 КБ
IMG_1466.JPG82.63 КБ
IMG_1471.JPG50.54 КБ
Видимо вы никогда не снимали чипы
Да где уж нам! Конечно не могу похвастаться, что паяю по 100 штук в день, но по 20-30 в иной раз выпадает...
не видели окисленные контактные площадки на чипе и на материнской плате, которые без механической обработки даже лудится паяльником не хотят
Почему не видел? Видел, и не раз. Примерно в одном случае из 200. По моим наблюдениям такой эффект возникает в нескольких случаях:
1. Заводской брак, встрчался в основном на отдельных линейках ECS
2. Платы, подвргнувшиеся воздействию агрессивных растворов ( например кошачья моча ) или длительно находившиеся в воде/очень влажной среде.
3. Платы, ранее паянные или обработанные всевозможными отравами вместо флюсов.
Помню пришла с Москвы коробка списанных Альбатронов NF2. Сначала не обратил внимания на слабый белесый налет на текстолите вокруг северов. Грею - не помогает. Снял один - действительно часть плошадок зеленая и ничем не лудится. Долго чесал репу, пока товарищ, который их приволок не обьяснил - оказывается их так пытались восстановить. Лили под мост какую-то специальную кислотосодержащую гадость, которая вступая в реакцию уж-не-знаю-с-чем на время восстанавливала контакт. Б-р-р-р-р!!!
Или недавний ноут, на котором видюху прогревали с такой дрянью, что наполовину облез защитный лак на чипе и плате.... Про контактные плащадки я молчу - они даже с "мехобработкой" не лудились!
Так что если у Вас совсем другая статистика, то возможно:
1. В вашем регионе не все впорядке с экологией
2. Платы к вам попадают исключительно с местного очень вредного хим. производства или предварительно длительно вымачиваются
3. Происки зловредных конкуретов, которые гадят железо и подсовывают вам
4. Что-то у Вас не совсем так с флюсами/технологией пайки.
Некоторые мысли по поводу того, почему полный реболлинг иногда дает ( как это ни странно) лучшие результаты, чем обычная пропайка были высказаны в указываемой теме
Аналогичные проблемы
Карта - Palit EN6600GT PCI-E 128Mb
Bios - 5.43.02.46.00 (аналогичный встретился на Maxsun)
Плата - p216h0
Дрова в системе снёс, смог загрузиться в нормальном режиме
Артефакты по всему экрану - обратил внимание - проявляются на выходе (потаскайте окошко)
Сохранил родной BIOS - на всякий случай ...
Когда грузился с дискеты - обратил внимание на пропадание артефактов при подключении русской раскладки артефакты пропали ... Ага, может всё таки BIOS?
Поискал, нашёл от MAXSUN (по параметрам один в один), если не в целом BIOS?
Прошил - артефакты те же ...
Попробовал с помощью с помощью утилиты RAMBIOS ... Подключение русской раскладки убрало артефакты, загрузка BIOS видеокарты снова внесло артефакты (один в один) ...
В чём проблема?
Может BIOS не перешился?
Используемые сайты:
techpowerup.com/vgabios/ - здесь я нашел BIOS от Maxsun
nvworld.ru/utilities/ - здесь есть много утилит для nVidia
Да нет начиная с линейки 6ххх у нвидии сплошные отвалы кристалов как от подложки так и чипа от текстолита. Температуры под 70-100гр делают своё чёрное дело. И по моей статистики 8-9 из 10 подымается банальным пропаем залив флюс под чип и пошевелив когда поплывет. Но есть и такие платы что после пропайки еще хуже ведут себя . Только подняв чип с платы видеш - аж коричневые окислившиеся площадки . И как писали выше лудятся струдом. Я их натираю смоченым в паяльной кислоте спичкой (стараюсь лезвием не царапать). Для меня поднять ГПУ событие и уходит много времени , а тратить пол дня на реболинг из-за карточки с ценой на барахолке до 20 у.е. неразумно. Так что пропаивайте ГПУ и не заморачивайтесь с БИОСом - это не ваш случай.
Ровно неделю назад делал такой же 6600 с артефактами, один в один как на фото. И что же с ним было? Угадали! Отвал чипа. И по-моему с его пропайки (реболла) и надо с этими картами начинать, а не лезть в биос, который тут непричём
Такая же ситуация, но была чуть хуже! Вначале та же ситуация при загрузке(как описано выше), а в винде артефакт на артефакте хотя рабочий стол просматривался. Пропаял память флюсом, загрузка стала чуть лучше, а в винде артефакты исчезли, хотя слегка вроде квадраты проявляются. Попытался поставить дрова - снова артефакты, потом монитор тухнет. Что делать? Может пропаять gpu или все таки память плохо пропаял? Видюха Gigabyte 6600GT 128Mb.
Аватар пользователя Rom
6xxx, 7xxx оч. плохо "оживают" после прогрева, поэтому тока замена.
Rom
Эх былиб валом для замены ГПУ 6ХХХ и 7ХХХ в наличии такиеб дебаты не стояли
